Pinton smäller!
pixbo
Går det att ställa blandningen med  orginal insprut?
mvh pixbo
Nej, inte direkt.
Är tändningen ställd med SPOUT-signalen urkopplad (eller med Fords tändinställningsmoj)? Annars kan tändläget vara lite annat nu.
Oftast beror avgassmällar på att grenröret är otätt och drar in luft, som antänder avgaserna, och det kan vara en risig spjällägesgivare som ser till att man får en blandning som går att antända.
/Gustaf
Kan du förklara vad SPOUT signalen är för något?
Den var nog inte urkopplad.
mvh pixbo
SPOUT, SPark OUT är signalen från databoxen som styr tändpunkten. Se:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=24226
för en bra förklaring och lösningen ;-)
/Gustaf
Hej!Jag ställde om tändningen på måfå,och nu är den mycket tystare.Skall besiktiga den så här,och lämnar senare in den till Ford och ställer den rätt.
mvh pixbo :)
Jag tror vi fick ställa tändningen på över 30 grader men det är med "stum" fördelare utan vaccum
