Hej alla!
Jag har inte lyckats klura ut hur f**n man demonterar gummikopplingen på utgående axeln från växellådan på min Typ 9 låda :( ?!!?
Jag ser inga skruvar och HAYNES-boken säger endast något om att komprimera den med slangklämmor och sedan ta bort den? Har någon provat?
En annan sak är att det verkar som om den bakre delen i växellådan har skurit. Mycket skumt!
I friläge kan man utan vidare snurra den ingående axeln men med växel i är det helt omöjligt.
För några veckor sedan provade jag att vrida lite på den utgående axeln och det gick ganska trögt. Igår var den helt låst :( . Är det någon som råkat ut för detta tidigare?
Är det någon bakre lagring som har pajat eller? Jag körde den risiga gamla Sierran med denna låda i utan problem så jag kan inte riktigt förstå varför och hur detta har gått till?
Tips någon?
/Herr "tummen mitt i handen"
Kan bero på vilken växel du har i... testa med 4:an eller 5:an tror de har nästan 1:1 i utväxling då går det lättast.
Jag sågade loss min ett styvt jobb. du kan omöjligt få loss den från den inuti splinsade? ( dyslexier) axelstumpen som går in i lådan Min var helt klart gjuten på. Metallbiten har dess utom tre vingar som finns inne i gummit. Jag Lät Bosse svarva av vingarna och sedan svarvade han den och den andra splinsade biten så de passade ihop greppassning Varefter Örjan fick svetsa samman det. Det slår någon 100 del men det gick att balansera bort :whistling: .
Bygg väl
Michael W
Hmm... Låter en smula obekvämt.
Tror du att det är möjligt med någon form av avdragare?
Kan man tänka sig att den går att värma bort?
Finns det någon annan möjlighet till montering än svetsning?
Alla borde rimligtvis ha genomfört denna operation om de använt Sierralådan.
Kan inte tänka mig att det funnits någon med fräsch Hardyskiva :D .
Det fins inte plats för någon gummimoj i min bil så den måste bort. Att såga bort den tog kanske en kvart.
Avdragare har ingen framgång då gummit är pågjutet på ett y format fäste du kommer att se. Min variant är inte att rekommendera. Jag tänkte på vad är det som du vill åstadkomma byta gummit går under inga som helst omständigheter då får du byta hela biten. Det lär finnas tidigare Sierror utan gummiblupp. Jag rekommenderar dock att du tar med dig hela skiten till den som skall korta axeln du bör balansera densamma efter kortning och fråga hur du skall göra. Min axel ser ut som den i skissen på sidan 106 i Tiger boken och jag har använt mig av en Sierraaxel med gummiblupp.
Bygg väl
Michael W
Vad är det för årsmodell på donatorn?
Jag har bara haft kardaner/lådor där hardyskivan är skruvad till en "trearmad" medbringare som man skjuter in i lådan.
Det finns "riktiga" kardanknutar med rätt splines annars, har diskuterats en del i forumet förut.
/Gustaf
Det är inte jättedyrt att köpa en ny kardan med rätt mått.. och rätt splines.
Verkar som om hela låda har havererat. Försökte få tag på en ny Hardyskiva för att se hur den skulle fästas på axeln men tyvärr fanns den bara för beställning på Mekonomen.
Jag lyckades inte heller demontera den bakre växellådsdelen från den främre då någon rackarns låssprint verkar vara ivägen :icon_angry: .
Har tröttnat... Köper ny låda.
Är det någon som har en låda till salu i Mälardalsregionen med samma typ av främre hardyskiva som den på bilden?
/Fredrik
Det finns två tuper av hardyskivor.En som du har ,och en som går att skruva av.
En till typ 9 och en till 75 lådan.Min låda kommer från en Scorpio-88,och är delbar.
Jag köpte en kardan till en Capri-75 och gjorde en ny kardan av den främre delen ,den hade ingen hardyskiva,ett hydraulrör och den bakre delen från Scorpion.
Yoke med knut fram,knut bak.
mvh pixbo
Har försökt att demontera den bakre växellådsdelen från den främre för att få ur den utgående axeln men utan resultat.
Är det någon som vet hur man gör?
Har lossat alla bultarna som håller ihop lådan med det är något som tar stopp efter ca 3 centimeter :( .
Allt är fullt av olja så jag har inte sett var det behöver lossas för att lådan ska separera helt.
Tips någon???
Om jag får ur axeln kanske det är lättare att få loss Hardyskivan eller?
Har ringt runt till olika skrotar för at finna en ny låda med hittills utan resultat.
Jag måste ha en låda med likadan hardyskiva då min kardan är kapad, balanserad och klar (läs dyr) och jag vill helst inte göra om den.
Är det ingen som har en Sierralåda över??
/Herr desperat
Minns jag rätt kan man inte ta loss bakre struten med yoke/hardyskiva kvar.
Mekhandboken (Haynes) till Granada och även Capri har beskrivning på hur man tar isär och sätter ihop typ 9-lådan, väl värd att ha. Det finns en del "knep" som man knappast listar ut utan boken - och jag kan inte allt utantill.
/Gustaf
Tips någon???
/Herr desperat
Jag har en låda "Typ 9" hemma som ligger i källaren. Det som gör mig lite brydd är att det inte verkar vara lika?? Jag hade åxå hardyskiva men den satt på axeln som i vanlig ordning var instucken i lådan med splines. Det verkar som våra lådor inte riktigt är den samma :icon_blink:
m ;o) h
Janne
Ok... det verkar som om min låda är av sämsta tänkbara typ. Till på köpet fungerar den inte som den ska heller :( .
En intressant fråga är då om de andra lådorna har samma infästning för kardanen.
Jag jagar nu en ny låda med ljus och lykta men den måste absolut passa min färdiga kardan.
Tror ni att den kardanaxel som jag har och som fästes med tre bultar passar till de andra varianterna också?
Jag har inte borrat hål för motorfästena ännu så längden borde inte spela någon roll.
Vad tror ni om själva bultmönstret? (återkommer med bild på min kardan imorgon)
/Fredrik
Den ser precis ut som de andra hardyskivorna (med "lös" yoke i lådan) som jag sett, så det passar förmodligen.
/Gustaf
