Har precis varit ute i garaget och svetsat dit fästen för bälten och nu funderar jag på om jag kan ha gjort fel.
Bältet vill gärna glida av axlarna, har 190 mm mellan fästena (Bild 1). Vad har ni för mått?
Mina nedre fästen satte jag så långt bak som möjligt (Bild 2) men nu i efterhand fick jag se i boken att de sitter ca 2dm längre fram. Kan det ha någon betydelse? Det är väl bara till att ta fram vinkelslipen :icon_angry:
Hej jag har exakt samma mått som dig på min bil som gått locost serien,men jag har 6 punkts bläte och axel remmarna går gjenom stolarna.
Jag tycker dessa enkla regler är bra att hålla sig till.
Fungerar det för bilsportsförbundet så fungerar det för mig ;)
http://web.sbf.se/regler/up/4/GT_Regler.pdf
Det kanske stämmer i en del fall...men inte alltid. Jag tänker på klubbstadgar :icon_angry:
Finns det klubbar som inte godkänner bilar som är godkända enligt GT? :o
Min tanke snarast var att monterar man säkerhetsbälten enligt GT så har man inte felaktiga/skadliga vinklar på bälten, jag tror inte Ronny bygger sin bil för racing.
Orkar inte förklara :icon_sleep:
Tackar tackar!
Som jag tolkar det skall alltså midjebältet ha en vinkel på 45 till 65 grader
Ska du ha fyrpunktsbälte så bör du använda en brant vinkel, dvs snarare 65 än 45 grader.
En annan fråga som handlar om bälten men inte riktigt det som ni diskuterat:)
Är det gokänt att borra hål i ett 25*25*2 rör och sätta fast bältes fästerna med en M12?
Någon som vet något?
Sätter man en bult rakt genom ett rör måste man alltid ha en stödhylsa i röret som gör att man kan dra åt ordentligt. Har man bara det är det helt okej att fästa in bältet så (förutsatt att röret också sitter på lämligt ställe).
/Gustaf
Okej...
Blir det klent att använda sej av en m10 i stället då så man får in en hysla utan att borra bort hela röret:)?
Du bör ha bult av standarddimension för bälten, det är ju en tumdimension nära M12 om jag minns rätt...
/Gustaf
/Gustaf
7/16-20 UNF :thumbup:
