Vad gäller egentligen för regler för parkeringsljus? Jag planerar använda en strålkastare med H3-lampa liknande den Mekonomen sålde tidigare och den har ju ingen separat lampa för detta. Måste man ha parkeringsljus? Kan parkeringsljuset utnyttja halvljuslampan? Vad gäller?????
//Lozec
Detta är vad som gäller:
Främre positionslykta (parkeringslykta)
Övergripande krav
51 § Bil skall ha två främre positionslyktor (parkeringslyktor) som avger vitt eller gult ljus framåt och utmärker fordonets bredd.
Släpvagn som är bredare än 1 600 mm skall ha två främre positionslyktor som avger vitt ljus framåt. Dessa får vara placerade så långt bakåt som behövs om kravet i 53 § andra stycket inte kan uppfyllas utan svårighet.
52 § Främre positionslykta skall
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/758/EEG (se 2 kap. 24 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 7.
Främre positionslykta på fordon av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den den 1 oktober 1989.
Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
Installationskrav
53 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 150 mm på släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
54 § Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm på bil.
Om denna placering medför avsevärt hinder för bilens användning, får högst höjden ökas så mycket som behövs, dock högst till 2 100 mm.
Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 2 100 mm på släpvagn.
55 § Främre positionslyktas geometriska synbarhet skall vara 15° uppåt och 15° nedåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5° om lyktan är placerad lägre än 750 mm över marken.
Främre positionslyktas geometriska synbarhet skall vara 45° inåt och 80° utåt eller 80° inåt och 45° utåt.
Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla dessa krav. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
56 § Främre positionslykta
1. får grupperas med framåtriktad strålkastare eller lykta,
2. får inte kombineras med framåtriktad strålkastare,
3. får bilda flerfunktion med framåtriktad strålkastare eller lykta.
Du måste alltså ha parkeringsljus, den får inte kombineras (dvs ha samma glödlampa) med strålkastaren men får grupperas (sitta i samma lykthus) eller bilda flerfunktion (glödlampa med två trådar).
/Gustaf
Jag såg på Ebay i England en keramisk 12 volt defroster. är detta godkänt eller måste man ha vattenburen??? den blir ju varm direkt.
Åter till parkeringsljusdiskussionen ;)
Finns det möjligen an glödlampa med P45t-sockel som utöver hel och halvljus även har en tråd för parkeringsljus????
Beroende på vad reflektorn är gjord av kan det vara möjligt att borra in en extra lampa för parkeringsljus, på så sätt som många gör i sina extraljus.
Var bara medveten om att när man ändrar funktionen finns det en risk att det blir stopp, e-märkningen faller ju. Det ska visserligen vara en rätt petig besiktningsman som slår ned på ett inborrat P-ljus, men risken finns.
/Gustaf
/Gustaf
Hur petiga är besiktningsmännen gällande framblinkers?
Mina är E-märkta men har suttit på en MC..
/Gustaf
Jag provar så vi se... :)
Jag besiktigade med MC blinkers, gick hur bra som helst, men var noga med placeringen. :thumbup:
400mm från marken och max 600mm in från yttersta punkten eller hur var det?
400mm från yttersta punkten och minst 600 mm mellan dom
Höjden över marken vet jag inte
Vissa MC-blinkers är E-märkta även för bilbruk. Det varierar också hur noga ASB kollar E-märkningen, ibland räcker det med att den finns, ibland måste den vara rätt...
Måtten finns nog i någon gammal tråd, men det är lägst 350 mm för fram/bak, 500 mm för sidoblinkers. Tänk också på att 400 mm från yttersta punkten gäller bilens bredaste ställe, är bakskärmarna bredare än fram, är det därifrån man mäter.
/Gustaf
Vilke E-märkning ska det vara på parkeringsljus respektive Blinkers??
Jag har blinkers med E1 E9 och jag tror det var E11?? vad säger vad?? är det olika årgångars godkännande??
Det står att blinkersen ska vara anpassad för bil. men även moppar har E-märkning.
T.ex. E9 (spain) vem vet något om man tar såna och vet ej varifrån de kommit?
När det gäller E-märkning så måste man hålla isär själva Ex (där x är en siffra, 9, 7, 11 whatever) som bara står för vilket land den är tillverkad/märkt i, och själva typbeteckningen (1, 2 eller 5 för blinkers, S för bromsljus osv) som alltså inte står direkt vid sjäva E-märket.
/Gustaf
Angående blinkers. är det okej att ha dem i yttre backspeglarna?
Thomas
