Göran 62 Posted October 22, 2024 Posted October 22, 2024 Hej. Ger mig ut på okänd mark och vänder mig till er för råd. Jag avser att byta ut min Ford Zetec 1,8 Silvertop till en Blacktop 2,0 istället. Silvertoppen styrs idag via en Omex 200. Tilläggas kan att bilen har förgasare. Fråga. Vad behöver jag göra och hur gör man det? Som sagt var, det är ny och okänd mark för mig. Jag har aldrig pysslat med mappning osv. Tacksam för råd och hjälp. Quote
tpau Posted October 22, 2024 Posted October 22, 2024 Tror att tändkurva och förgasare borde vara nära nog för att det ska starta, förutsatt att triggerhjul samt triggergivare är lika och sitter på samma vinkel. Om du vill leka med injustering av förgasare själv är en bredbandslambda rätt sak, tycker du att den är ful kan du ta bort den igen när du trimmat klart. Är inte så dyra längre, om man går på budget…https://www.mrtuning.se/universal/matare/bredbandslambda/auto-gauge-matare-digital-52mm-bredbandslambda/ Vilken mjukvara trimmar man Omex med? Quote
Göran 62 Posted October 23, 2024 Author Posted October 23, 2024 Hej och tack tpau. Då kan det funka med att "bara" byta plats på motorerna avseende styrning av tändningen!? Sedan är det ju det där med vattenpumpen att byta håll på. Något mer som kan vara värt att fundera på? Tack för tipset om en landa, kan vara värt att fundera på. Quote
