highXspeed Posted April 29, 2024 Posted April 29, 2024 Hejes Har köpt en 01E DQS växellåda men har dålig koll på dessa lådor. Kollar runt lite efter passande drivaxlar ev drivknutar. Är det samma knutar till alla 01E låda eller måste jag gå efter vilken motor växellådan kommer ifrån? Tar gärna tips på någon som kan gifta ihop axlar med andra yttre knutar. Quote
swedishGT40 Posted April 29, 2024 Posted April 29, 2024 28 minuter sedan, highXspeed sade: Hejes Har köpt en 01E DQS växellåda men har dålig koll på dessa lådor. Kollar runt lite efter passande drivaxlar ev drivknutar. Är det samma knutar till alla 01E låda eller måste jag gå efter vilken motor växellådan kommer ifrån? Tar gärna tips på någon som kan gifta ihop axlar med andra yttre knutar. Hej, Det är olika storlek på flänsar till olika lådor. Är det en DQS så har du troligen den större flänsen. Jag har medbringare och adaptrar för sådana ner till 108mm liggandes som blev över i bygget då jag fick tag i 108mm medbringare istället. Dom är till salu om intresse finns. Quote
highXspeed Posted April 29, 2024 Author Posted April 29, 2024 1 timme sedan, swedishGT40 sade: Hej, Det är olika storlek på flänsar till olika lådor. Är det en DQS så har du troligen den större flänsen. Jag har medbringare och adaptrar för sådana ner till 108mm liggandes som blev över i bygget då jag fick tag i 108mm medbringare istället. Dom är till salu om intresse finns. Det låter intressant. Bättre utbud med 108mm om jag förstått rätt. Quote
