Tomas Posted April 11, 2024 Posted April 11, 2024 (edited) Tänkte att jag kan göra en liten tråd om projektet jag håller på med just nu. En Bubbla från 1973 som konverteras till eldrift. De flesta delar har införskaffats så setupen ser ut så här: Motor från en Tesla Model S (Small drive unit). Kompakt och bra enhet med inverter och reduktionsväxel allt-i-ett. I invertern kommer jag byta ut styrkortet mot ett "opensource" kort från Openinverter.org Batterier från en BMW I3 34kWh Laddaren blir från en MG 5. Lite oklart i dagsläget vilken laddeffekt den har och om den stödjer V2L men den blir nog bra. Den borde vara 6.6 eller 11kW. Ladduttaget kommer från samma bil och har CCS uttag även om jag inte kommer att bygga med snabbladdning i första steget iaf. Eftersom det blir mer effekt än original så behövs såklart bättre bromsar så Porsche 996 bromsok har införskaffats med 318x28 skivor fram från en Boxster S och 299x24 bak från Porsche 944T. Spindlarna och naven fram kommer från en 924T. Och en bild på farkosten Edited April 12, 2024 by Tomas 9 Quote
bexander Posted April 11, 2024 Posted April 11, 2024 Väldigt kul projekt! Jag har viss erfarenhet av OpenInverter-grejer och elkonverteringar så om du undrar något är det bara att fråga. Synd bara att du håller till i andra ändan av landet... 1 Quote
Tomas Posted April 11, 2024 Author Posted April 11, 2024 Svarvade ner Porschenaven lite för att skivorna ska gå att montera 2 Quote
Tomas Posted April 12, 2024 Author Posted April 12, 2024 Ett par dörrar i kolfiber inhandlades för ett bra tag sedan. Oklart om jag ska använda dem, möjligtvis bara yttre delen 1 Quote
LUPUS Posted April 12, 2024 Posted April 12, 2024 Rent el mässigt vore det intressant att förstå lite hur en open inverter fungerar och arbetet att få i gång det . titta på detta och stora s motorn för gissningsvis 3-5 år sedan och kom fram till att det då inte var värt jobbet . Gissar att det hänt massor sedan dess och forum och support år mycket bättre nu . Quote
Tomas Posted April 13, 2024 Author Posted April 13, 2024 Beror nog på vilken typ av produkt man använder från openinverter och till vad man vill styra. Tex Nissan Leaf eller Mitsubishi Outlander kan man styra med att skicka rätt can-bus meddelanden. Då kan man använda sig av en vcu (vehicle control unit) som styr allt. Teslan är väl inte så enkel att styra på det viset utan då får man byta ut styrkortet i själva invertern för att på så sätt styra den. Så i mitt fall kommer det kortet styra kontaktorerna som gör högspänningen tillgänglig för att kunna köra bilen Quote
Tomas Posted April 19, 2024 Author Posted April 19, 2024 (edited) Dämpare från Golf mk1 har inhandlats tillsammans med ställbara topplagringar. Killgissar att golfens dämpare borde bli lagom med ett batteripack i fronten Edited May 7, 2024 by Tomas 2 Quote
rollexe Posted April 24, 2024 Posted April 24, 2024 Vilket intressant bygge det kommer att följas.👍 tanken om det blir något mer projekt är att bygga med elmotor. har en fråga hur det fungerar med vikt/hk med elmotor, gissar att en tesla motor har bra med hk i förhållande mot en bubblas vikt? Är det svårt att få igenom som amatörbyggt fordon? Quote
Tomas Posted April 24, 2024 Author Posted April 24, 2024 Teslamotorn kan ge 220kW alltså 300hk. På mina BMW i3 34kWh batterier så är nominella spänningen 364V och batterierna kan ge 409A peak. Så 364Vx409A/1000 = 149kW *1,36 = 202hk. Om man räknar med att bilen kommer att väga lite mer än original så tror jag ändå att jag kommer ändå vara inom 15kW per 100kg tjänstevikt. Så i mitt fall kommer systemeffekten begränsas av batterierna Quote
Tomas Posted May 7, 2024 Author Posted May 7, 2024 Spindlarna har fått lite färg på sig och bromsoken preparerade för att lackas. Även 4st Porsche Cup fälgar har blästrats och ska lämnas in för pulverlackering 2 Quote
Tomas Posted May 7, 2024 Author Posted May 7, 2024 Även styrkortet till motorn från openinverter.org har dykt upp. Har inte hunnit montera det i motorn/invertern än 2 Quote
Tomas Posted June 21, 2024 Author Posted June 21, 2024 Usch, nu har det börjat snurra tankar om en 4-hjulsdriven bubbla. Bakre elmotorn från en Mitsubishi Outlander, en fram och en bak. Golf 1 har ju nästan samma spårvidd fram så det skulle gå att använda bärarmar, spindlar och styrväxel från en sådan. Enklast är nog en helt ny bottenplatta. Kanske likt Lupus gjorde i sin El-saab. Quote
