Tudor31 Posted June 19, 2023 Posted June 19, 2023 Hej! Är i full gång med att bygga en hot rod baserad på en Ford tudor kaross. Börjar nu närma mig en färdig bakvagn och börjat fundera på framvagnen. Kommer använda mig utav Mustang 2 spindlar och förmodligen styrväxel ifrån samma bil. Finns det något vettigt program man kan använda för att räkna ut vart infästningspunkter till bärarmar, styrväxel osv ska hamna i höjder för att få rätt geometri på grejerna? Mvh Tim Quote
Kjelland28 Posted June 19, 2023 Posted June 19, 2023 (edited) Vsusp.com är en sida på nätet där du kan simulera olika saker och det går att spara sina inställningar bara kopiera hela URL'en och spara som en textsträng. sen är det bara att klistra in den igen när du vill fortsätta.en grundregel är linjen mellan nedre inre och yttre leder skall ligga ungefär i horsiontallinjen den övre brukar vilja luta inåt neråt 5-15 grader eller så. caster ca 3-8 grader beroende på vikt, mindre vikt mer caster. Camber ca 1 grad vägkörning, 2 grader bana. sådär nu har du nåt att börja laborera med ! 🙂 Sträva efter ett rollcenter som inte flyttar sig alltför mycket vid roll och bump. Edited June 19, 2023 by Kjelland28 1 Quote
Tudor31 Posted June 20, 2023 Author Posted June 20, 2023 Tack för svar Kjelland, den sidan ska jag kolla in och se om man kan bli något klokare. Så mycket olika parametrar att hålla ordning på men till sist blir man kanske något klokare på det 🙂 Quote
