Udda styrknut mot ratt
rug
Jag har bytt till styrväxel på min gamla Fiat och behöver bygga ny styrstång mellan ratt och styrväxel. Styrväxeln har storlek 9/16"-17 och där är det inga problem att hitta styrknutar. På rattsidan har jag mätt upp att axeländen är 17,35mm och har 21 splines. Jag hittar inte denna dimension någonstans för universal-styrknutar.
Är det någon som har en källa till vart man kan hitta en adapter för denna specialaxel mot tex DD eller hur jag smidigt kan och får bygga om originalet?
Bifogar bilder på hur orginalstyrstång mellan ratt och styrsnäcka ser ut.
/Calle
Då det verkar som att de flesta knutar har samma mått på knutkorsen.
Så går det att dela knutar och paraihop dom från olika bilmodeller.
Edited by Tomas m
Stavning
On 2023-03-23 at 15:10, vedde sade:
Jag skulle kapat i andra änden och pluggsvetsat på en Dubbel D där så blir det enkelt med original där det är svårt att hitta.
Du menar själva axeln som går från ratten? Ska titta i helgen om det finns tillräckligt med plats för hylsa.
12 timmar sedan, Tomas m sade:
Då det verkar som an de flesta knutar har samma mått på knutkorsen.
Några bra idéer på bilar som har mer standard splines eller till och med dubbel-D i nån ände?
/C
3 timmar sedan, rug sade:
/C
Leta på bildelsbasen där finns bilder. Finns några att välja på.
Sök på Rattaxelknut.
On 2023-03-24 at 06:20, Tomas m sade:
Verkar som mina knutkors är nära i storlek den du skickade. Diametern är 16mm men längden verkar vara ett par millimeter kortare men det går säkert att hitta rätt. Dock ser dom ganska permanent monterade ut i mina styrleder. Slipa bort och sedan mejsla fast dom nya på samma sätt?
/Vedde
Lite väl kort axel för hylsa och pluggsvets tror jag.
4 timmar sedan, rug sade:
Nä tänkte att du sätter på orignalet där och kapar mellan knutarna där den övre blir original: splines- knut - stång-(kapa) - nya bottendel stång- knut- splines(mot växeln)
Behåll övre delen från original och skarva stången med en Golf från skroten som passar på din växel - då behöver du inte in och grotta korsen med risk för glapp.
/Vedde
Edited by vedde
