Någon som har tips på var man kan få tag på skyddskåporna i plåt som sitter på tripod-sierraxlarna? Tripodaxlarna finns i två olika diametrar och jag har den lite grövre (27mm om jag minns rätt), där innerdiametern på skyddskåporna är ca74mm. Vad jag har fått fram så ska Fords rebuild kit (skyddskåpa, gummidamask, spänringar mm enligt bifogad bild) ha artikelnummer 1058427. Bara skyddskåpan verkar ha artikelnummer 6476495, men jag är inte helt säker. Har kollat med ett par Fordhandlare i södra Sverige men inte fått napp. Axlarna är specialtillverkade enligt mina mått så det är tyvärr inte aktuellt att köpa nya standardaxlar.
/Peter
Edited by Peter A
Jag höll på med det där för ett antal år sedan för mina damasker var dåliga.
Lyckades hitta 2 plåthylsor som jag bytte men under tiden jag letade så tillverkade jag ett verktyg så jag kunde pressa av de andra två hylsorna som jag senare återanvände, så med facit i hand så kunde jag nog återanvänt alla fyra.
Tror det är lättare att få alla rätt på Lotto än att hitta 4 nya hylsor.
Kan säkert leta fram grejerna igen om du inte hittar någon annan lösning.
Själv bytte jag diff så det blev skruvade knutar.
Mvh Mattias
Ja det verkar inte helt lätt att få tag på hylsorna... Plan B är precis som du säger @Mattias Lindvall att återanvända de gamla, 2 av 4 går att använda. Ev får jag köpa en ny beg axel och plocka 2 till där. Men har inte gett upp hoppet om att hitta nya än så om det är ngn som har tips är det välkommet!
Mvh
/Peter
