Tommy Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 Är det någon som köpt och provat Julas Racingstol? Det låter vettigt och har ett bra pris (995:-) men hur är den när man tittar närmare på den ? om man bortser från bältet ;) Racingstol SP32 Komfortabel racingstol, godkänd för långsamtgående fordon . Klädsel av slitstark PVC . Justerbart ryggstöd . Justerbar i djupled . cc-mått monteringshål: bredd 405 mm, djupled 310 mm . Mått HBD: 920x540x560 mm . Kategori Bygg & järnvaror Verkstad och transport Traktorsitsar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SJUAN Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 Gissar att dom e tunga eller? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke E Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 Tror att långsamtgående fordon är typ Epa-traktor eller nått. Lite fortare än så skall väl din gå Tommy? :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 Jag har köpt och modifierat dessa stolar, minskat sittdelen med ca:10 cm i bredd. Plockade av klädseln och är faktiskt imponerad av kvaliteten på matrialet dom använt(Kina). Och så tunga är dom inte, och i priset så ingår justerbar rygg och glidskenor, på mina stolar så stelopererade jag dom i rätt vinkel. man sparar en del cm på detta.ca:4 cm :thumbup: Caper :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 En bild till. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_coffe_ Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 Dom va grymt snygga dom stolarna må jag säga... Det kommer nog att bli sådana... Dom var ju väldigt billiga... Jörgen: hur gjorde du för att modifiera dom?? såga å svetsade ihop igen?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Posted February 1, 2005 Author Share Posted February 1, 2005 Tror att långsamtgående fordon är typ Epa-traktor eller nått.Lite fortare än så skall väl din gå Tommy? :D Hoppas det ! ;) Långsamt gående fordon är nog ett annat ord eller förklaring till att de inte är klassade eller godkända för typ racing etc. Tror de säljer bättre med "långsamt gående" i stället för ej godk, :whistling: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_coffe_ Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 jaa, för så mycket annan skillnad kan det inte vara på dessa stolar och andra "icke godkända"-stolar?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
heralue Posted February 2, 2005 Share Posted February 2, 2005 (edited) Jörgen !! Vilken bredd har du på din ram ? Bokbredd eller bredare ? EDIT: Jag hittade att du har rambredd 1160 mm !! / Tjing Edited January 6, 2007 by Jocke E Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 2, 2005 Share Posted February 2, 2005 Inga större problem, så här gjorde jag: *Tog bort dom kopparfärgade ringarna med en tång som håller klädseln på plats Vid påklädning senare så ersatte jag dom med buntband i plast, fungerar kanon. *På sittdelen togs klädseln bort helt och på röret som sitter på stommen som håller upp sidostöden(benen) sitter stoppningen och den lyfter man bara bort (formgjuten skumgummi )och sen snittades röret och restes rakt upp och svetsades sedan på plats :thumbup: Men nu efter lite testande så kommer jag ta bort dessa rör helt då man i vissa lägen kan känna dom igenom klädseln, då det är trångt i sittbrunnen. Tittade på kompisens Cobra seven stolar och dom har inget rör där så det funkar nog bra. *På ryggdelen så var det ännu enklare, där krängdes klädseln bort upp till hålen för bältena, ta inte bort dom hålen(plast) för det blir svårt att få dit dom igen snyggt. Det räcker att kränga dit upp. Sen tar man bort stoppningen ( skummgummi) som sitter på sidorna (sidostöd, ryggen) och under där så sitter stommen som bildar stödet för sidorna. Stommen är ca:8-10 mm solid stålstång som ser ut som ett sicksack fackverk och där böjde jag bara in den nedersta delen , som sitter i sittbrunnen på bilen. Använde en plastklubba och drog till med några välriktade slag :D och det gick lätt att få till det som jag ville. * När jag ändå hade av klädseln så tog jag bort mekaninsmen som justerar ryggvinkeln ( sitter med 4 bult i stommen under klädseln, enkelt) och ersatte den med en 3mm plåt med den ryggvinkel jag vill ha,la bara upp mekanismen på en plåt och ritade av formen och hålen ;) Att den togs bort beror på att man vinner ca:3-4 cm till på bredden, men det är ju valfritt. *Sen var det bara att kränga tillbaks klädseln och häfta ihop med buntband, lätt och billigt om man vill ändra nånting senare. Om man vill ändra på dom övre sidostöden så ska det funka att göra detta utan att ta bort klädseln, med liiite våld och försiktighet ;) nu när man sett hur det ser ut under. Måste även säga att kvaliteten på matrialet som använts i stommen är av en ganska bra kvaltet vilket var lite av en överraskning, är ju byggda i Kina , men det finns ju duktiga yrkesmän där med :thumbup: Hoppas att detta var till lite hjälp. Caper :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
heralue Posted February 2, 2005 Share Posted February 2, 2005 hur brett har du i bilen mellan tunnel och sidorör ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 3, 2005 Share Posted February 3, 2005 På förarsidan har jag 470 mm och där går stolen ner lätt, och på passagerarsidan 455 mm och där tog jag bort ryggjusteringen för att vinna plats. Caper ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_coffe_ Posted July 29, 2005 Share Posted July 29, 2005 För att ta upp den här urdöda tråden igen... Nu när jag har börjat måla ut ramen på en spånskiva, så har jag kommit fram till att sittbrunnen blir ungefär 40 cm, lite mer, å förarplatsen... min fråga är då hur bred denna stolen från jula är eller om det finns någon annan stol som passar i detta lilla utrymme?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Acke Posted July 29, 2005 Share Posted July 29, 2005 svarade just i den andra tråden.. :) ( men "normalstorlek" på sportstolar brukar vara från 45 till 55 cm..... ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingenjören Posted July 29, 2005 Share Posted July 29, 2005 Finns dom kvar?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus a Posted July 29, 2005 Share Posted July 29, 2005 På Jula? Ja det fínns dom, iaf i Uppsala för 2 veckor sedan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted July 31, 2005 Share Posted July 31, 2005 Man måste ha minst 43cm i bredd på brunnen annars går inte Jula stolarna ner. :( Caper ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norrland Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Väcker liv i denna gamla tråd då jag är på jakt efter en stol som köpt på jula som har utgått ur deras sortiment. Tror att det eventuellt kan vara stolen som ni pratar om men då inga bilder finns kvar är jag inte helt hundra. Stolen är svart och grå, justerbar i ryggen och i längd-led. Skulle gärna få tag i en sådan stol! Om det är någon som tror att ni har en sådan till salu får ni hemskt gärna skicka ett pm så kan vi försöka lista ut om det är rätt stol. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 (edited) Norrland: Har haft en Jula stol. Det hjälper inte dig att veta att jag städade och gav bort den för någon månad sedan. Å andra sidan gav jag bort den till en bekant som normalt är ekorre och stolen är troligen endast lagrad där. (Han har en ladugård och två skapligt rymliga logar) Det var heller inte det lättaste att bli av med stolen men till sist fick min bekant att ta hand om den. Finns nog någon bild på den i en av mina trådar. Finns det inte en direkt bil så lär det finnas en indirekt bild. För stolen stod ivägen rätt många gånger till jag tröttnade. Kolla mina trådar. Så är läget, vem vet han kanske är stolsförsäljare numera. Nypriset när köpte den var 995 kr och köpt på Jula i Västerås. Edit tillägg: Kom ihåg bara att stolen väger ton, det är inget för små slanka sportbilar om man tänkt ha kvar skenor mm. Edited February 23, 2011 by cealm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norrland Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Det är alltså en sådan här jag letar efter :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Ser väldigt likt ut den jag hade. Fast min var nog grå och ljusblå eller f.d. min. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Edit tillägg: Kom ihåg bara att stolen väger ton, det är inget för små slanka sportbilar om man tänkt ha kvar skenor mm. Blir lite förvånad Calle?!?! Gav du bort en stol av gediget tung kvalitet? Har du börjat i viktväktarna?? :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Jocke4U: Tänkte chocka lite men jag tänkte mest ge Norrland den infon om vikten. Jojomen nog tillhör jag viktväktarnaallt men inte på det sättet du tänker på...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Libell Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Finns nog någon bild på den i en av mina trådar. Finns det inte en direkt bil så lär det finnas en indirekt bild. För stolen stod ivägen rätt många gånger till jag tröttnade. Kolla mina trådar. Att kolla igenom alla dina trådar är ett heltidsjobb :lol: :thumbsup: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norlin Posted February 23, 2011 Share Posted February 23, 2011 Då har du PM för jag har 2 stolar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
