rollexe Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Vad har ni använt för koppling till era byggen med 01E växellåda? Storlek på kopplingen? Jag är ute efter en bil som fungerar bra att använda i trafiken. Tar tacksamt emot era tips på hur ni gjort.😃 Quote
tpau Posted August 16, 2022 Posted August 16, 2022 Jag tror att du ska satsa på en med fjädrat centrum, ger trevligare ingrepp då det dämpar ut de små rycken. /T Quote
heralue Posted August 16, 2022 Posted August 16, 2022 Jag kör tryckplatta Sachs 707, 240 mm med lamell från en Audi 06D 141 031, pallar 580 Nm. Quote
rollexe Posted August 16, 2022 Author Posted August 16, 2022 Ok bra med nummer och storlek.👍 Har en 240mm stor tryckplatta och lamell som tillhör BMW m60 men den passar inte om jag inte slipar bort några små kanter på insidan av växellådan, hur litet glapp mellan svänghjul/ tryckplatta och växellåda kan det vara? Räcker det med ca 2mm? Quote
rollexe Posted August 18, 2022 Author Posted August 18, 2022 Vad har sachs 707 tryckplatta för ytter diameter? Quote
tpau Posted August 18, 2022 Posted August 18, 2022 Det går ju vilda historier om bland annat bubblor att man knuffade in motorn så gått det gick startade och sen lät den bearbeta sig själv på plats medans man drog åt skruvarna. Tror att det faktiskt har inträffat, ur det perspektivet borde ju 2 mm funka. Inte optimalt men funka. /T Quote
rollexe Posted November 28, 2022 Author Posted November 28, 2022 Vad har sachs 707 för bultavstånd i c-c mått. Ska svänghjulet vara plant eller ska det vara någon försänkning? Quote
rollexe Posted November 28, 2022 Author Posted November 28, 2022 Har 707 samma bultindelning som original tryckplatta? Quote
rollexe Posted December 16, 2022 Author Posted December 16, 2022 Skulle behöva ett mått på lamellen 06D 141 031. Fick hem en lamell som jag trodde var en sådan, men var lite annorlunda. Vad är det för mått mellan lamellen och splines, se bild. på lamellen jag har är det 13mm och tänker om det är mera på 06D 141 031. Quote
