borde man inte kunna ha en handator med gps som hastighetmätare
är det godkänt ??????? den visar ju rätt
dessutom kan man ju mäta en massa annat ballt :D
Jag brukar använda GPS för kallibrering av hastighetsmätaren, men skulle inte kunna ha den som hastighetsmätare i vanlig trafik då den är aldeles för svår att avläsa *i ögonvrån*
Förutsatt att den är belyst (styrt av bilens lyse) så är det regelmässigt okej, om den visar rätt och fungerar och går att läsa av enkelt.
/Gustaf
/Gustaf
Det där med att visa rätt blir ju lite svårt i tunnlar och liknande. Annars skulle det ju lösa hastighetsmätarproblemet på ett smidigt sätt.
Sen blir ju hastighetsvisningen lite besynnerlig i tvära böjjar och så, beroende på uppdateringsintervall.
Testa exempelvis att köra i cirkel med ca 30 Meter i diameter.
