Baalzamon Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 Nästan alla använder ju styrleder från Ford Transit som övre spindelled. Den har gängan M20x1,5. Var får man tag på gängtapp för att gänga röret i länkarmen där spindelleden skall sitta? Och var får man tag på passande mutter att ha som låsning? För inte är väll 1,5 standardstigningen på M20, alltså den stigning man får om man inte ber om något annat? Och sedan hade ju Transiten högergängad styrled på ena sidan, och vänstergängad på andra sidan. Jag förmodar att man använder den "rättgängade" på båda sidor på en sjua? Quote
Tommy Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 (edited) Nästan alla använder ju styrleder från Ford Transit som övre spindelled. Den har gängan M20x1,5. Var får man tag på gängtapp för att gänga röret i länkarmen där spindelleden skall sitta? Och var får man tag på passande mutter att ha som låsning? För inte är väll 1,5 standardstigningen på M20, alltså den stigning man får om man inte ber om något annat? Och sedan hade ju Transiten högergängad styrled på ena sidan, och vänstergängad på andra sidan. Jag förmodar att man använder den "rättgängade" på båda sidor på en sjua? Är det inte M18 1,5 ? Edited November 5, 2004 by Tommy Quote
Jörgen Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 M18x1,5 är den innre leden ,den som förbinder dom båda yttre som är M20x1,5 ,du förstå..? :blink: Caper :D Quote
Baalzamon Posted November 5, 2004 Author Posted November 5, 2004 Vilken av dom är det man skall ha då, inre eller yttre? Quote
Sonett7 Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 Vad jag förstått så brukar de flesta använda den mindre varianten, men det kan knappast vara någon större nackdel med att använda den större av dem. Quote
Baalzamon Posted November 5, 2004 Author Posted November 5, 2004 Är det samma kona på båda? Och frågan kvarstår, var får man tag på passande gängtapp och mutter? Quote
gka Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 Vissa verkar köra med M20 och vissa M18 så konan borde vara samma. En välsorterad järnaffär borde väl ha gängtapp? Mutter borde finnas på samma ställe som leden. På Battsam här i stan hade de iaf muttrar i M10*1,5 (när jag var ute efter bultar) just på grund av att framvagnsdetaljer kommer utan muttrar, så det går åt lite sånt. Quote
Arrowsmith Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 (edited) Würth har M18 muttrarna i fingängat till styrleden...... mina kommer därifrån... Edited November 5, 2004 by Arrowsmith Quote
Baalzamon Posted November 6, 2004 Author Posted November 6, 2004 Då skall jag ge mig ut och spana. Tackar för tipsen! Quote
Arrowsmith Posted November 6, 2004 Posted November 6, 2004 jag tror jag har ett gäng M18x1,5 muttrar liggande om det inte löser sej..... Det är o ekonomiskt att köpa dom direkt från Würth eftersom de kommer i storpack och kostar en halv spargris per styck... men kolla om du hittar någon bekant som handlar från würth och har på hyllan ... Quote
Baalzamon Posted November 6, 2004 Author Posted November 6, 2004 jag tror jag har ett gäng M18x1,5 muttrar liggande om det inte löser sej..... Det är o ekonomiskt att köpa dom direkt från Würth eftersom de kommer i storpack och kostar en halv spargris per styck... men kolla om du hittar någon bekant som handlar från würth och har på hyllan ... Skall göra det. Sedan går det ju alltid att gänga upp egna muttrar också, om man ändå måste skaffa gängtapp. :) Hur som helst så har jag redan köpt två styrleder med M20. Och smart som jag var så köpte jag en för höger sida och en för vänster sida. Altså gängade åt olika håll. Vet inte riktigt vad jag tänkte på när jag köpte dom... Men jag får väll investera 170kr i en till rättvänd. Quote
heralue Posted November 6, 2004 Posted November 6, 2004 Jag har 2 st M20 leder med högergänga liggandes. Köpte fel från början i mitt bygga. Bytte till M18x1,5 för att jag fick för mig att rörelsen i M20 leden var mindre (=mindre fjädringsväg) samt högre vikt !! :D men om du vill ha den ena (eller båda) så är det ok. Jag har för övrigt muttrar till M18 liggandes (tror jag) /micke Quote
Baalzamon Posted November 6, 2004 Author Posted November 6, 2004 Hyggligt! Skall komma ihåg det när jag kollat upp om det finns gängtapp att köpa för en någorlunda rimlig summa :thumbup: Quote
pixbo Posted November 6, 2004 Posted November 6, 2004 Har du vägarna förbi Pixbo utanför Göteborg kan du få låna min M20 tapp.Mejla mig bara innan så tar jag fram det.Har det på jobbet. mvh Pixbo. Quote
Jocke E Posted November 6, 2004 Posted November 6, 2004 Vet inte riktigt vad jag tänkte på när jag köpte dom... Är inte ånger-rätt lagstadgat? Quote
Baalzamon Posted November 6, 2004 Author Posted November 6, 2004 Har du vägarna förbi Pixbo utanför Göteborg kan du få låna min M20 tapp.Mejla mig bara innan så tar jag fram det.Har det på jobbet.mvh Pixbo. Se där ja, här finns ju resurser! Göteborg har jag ju lite ärenden till då och då. Då gäller det bara att bestämma om jag skall bygga länkarmarna själv, eller köpa färdiga. Men om jag gör dom själv så hör jag säkert av mig så småningom :D Quote
pelle17B Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 (edited) EDIT OBS Varning för M20 varianten av leden den har mindre rörelseomfång än M18 leden! /Peter ---------------- Lite info om Transitens styrleder som jag grävt fram. Rätta gärna om någon ser något fel. Både M18 och M20 har samma kona 15.5 mm 1:8 enligt Sidems katalog. M18 x 1.5 Verkar svårare att få fatt i än M20. Tror M20 versionen användes även på nyare trransiter fram till 86. M20 Högergänga Ford Nr 1.481.651 artikelnummer 16-16050 på Autoexperten. Gängtappar: <a href="http://www.smaskin.se/" target="_blank"><a href="http://www.smaskin.se/" target="_blank"><a href="http://www.smaskin.se/" target="_blank"><a href="http://www.smaskin.se/" target="_blank">http://www.smaskin.se/</a></a></a></a> M20x1.5 Artikelnummer 133458, 166 spänn + (den när eländiga) momsen M18x1.5 Artikelnummer 133452, 132 spänn + moms Glöm inte borr. M18x1.5 -> 16.5mm borr och M20x1.5 -> 18.5 mm borr enligt Dormers katalog. Vet ej kvalitet på gängtapparna har inte beställt någon ännu. Edited July 3, 2008 by pelle17B Quote
