Jag funderar på hur jag ska få in en jolle tillsammans med Sjuan i garaget i vinter och har börjat tänka på hjuldollys. Men tycker att alla som säljs kostar lite mycket (kanske bara jag som är snål)
Jag har diverse bitar 19mm plywood liggande och funderar på en platta av sånt med såna här hjul: https://www.lankhjul-outlet.se/transparenta-lankhjul-50-mm-m3-t50.html
Så nu till funderingarna:
  • Nån som provat?
  • några tips att tänka på?
Har liknande hjul (bara hjulet alltså) till min hembyggda travers. Enda att tänka på kan vara om dom står nedtyngda länge på hårt underlag så kan dom bli platta. Kör på!
Om man tar Biltema's dolly (2 pack) så kostar dom 500 kr, enbart hjulen (dom du refererar till) i ett hemmabygge blir ju ca 200 kr + frakt. Så 300 kr/paret för övrigt material/arbete. Vad som är dyrt eller inte får nog var och en avgöra 😉
Jag byggde förhöjda Dollys, perfekt då man både kan greja under och samtidigt flytta runt i garaget 🙂
(Hjulen kommer från biltemas dollys)
Det är billigare att göra en egen hjulvagn, men du måste se till att den fungerar. Hemmagjord hjulvagn tillverkad av en överskottsskruvdragare, stång, rör, axel, lager och hjul. Gör det lättare att justera skruvarna när man fäster hjulen på ett fordon.
