postmanpat Posted August 22, 2019 Posted August 22, 2019 Jag måste byta ut min icke fungerande TPS som har suttit på en Suzuki brygga, vad kan jag byta till? Räknar med att få mecka med anpassningen. För det finns väl ingen som har nå´n till försäljning? /bengt Quote
vedde Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 Blir det inte enklast att köpa en lika som du haft? Vet inte om man kan "uppgradera" sin TPS? Finns garanterat nya eftermarknad från t ex bildelaronline24.Skickat från min SM-G960F via Tapatalk Quote
postmanpat Posted August 23, 2019 Author Posted August 23, 2019 Har suttit nästan hela dan med att leta efter originalet, lönlöst och och svindyra var dom som inte passade. Om jag istället väljer en Bosch sensor, passar den då, oavsett vilket "håll" spjällaxel går? Quote
postmanpat Posted August 24, 2019 Author Posted August 24, 2019 Som en skruvmejsel, rör sig medurs. Om jag byter från original till annan räknar jag med att få bygga anpassning med bla. en spjällaxel som passar i båda ändar. På Protoparts finns en Bosch TPS som visar att den kan klara spjällaxelns vridning åt båda håll. Man ändrar bara mellan + och - beroende vilket håll axeln vrids. Kan det den funka? Quote
vedde Posted August 25, 2019 Posted August 25, 2019 Finns här också men utan honkontakten, kolla vilka bilar den sitter på och åk till skroten och klipp av en https://m.bildelaronline24.se/bosch/1150157Sitter på massor gamla och nya Volvo t ex./VeddeSkickat från min SM-G960F via Tapatalk Quote
kengren Posted August 29, 2019 Posted August 29, 2019 (edited) Jag skickade efter en TPS kontakt från England, företaget som jag handlade med var dataspares.com. Den var inte dyr Edited August 29, 2019 by kengren Quote
super7 Posted August 29, 2019 Posted August 29, 2019 On 2019-08-24 at 10:31, postmanpat sade: Som en skruvmejsel, rör sig medurs. Om jag byter från original till annan räknar jag med att få bygga anpassning med bla. en spjällaxel som passar i båda ändar. På Protoparts finns en Bosch TPS som visar att den kan klara spjällaxelns vridning åt båda håll. Man ändrar bara mellan + och - beroende vilket håll axeln vrids. Kan det den funka? Ser spjällaxeln ut som den där tps givaren http://www.ttt-racing.com/flatshift_swe.htm Quote
postmanpat Posted September 1, 2019 Author Posted September 1, 2019 Ja, spjällaxeln ser sån ut. Men TPS har en passning som går emot "skruvmejsel" axeln. Efter att kollat på alla givare och dess anslutningar bla. mätt upp TPS kurvan utan att kunna finna nå´t hack i givarens signal, den stämmer fint genom hela öppningsfasen. Efter att ha granskat en halvfull flaska, det behövs inte många graders lutning för att få vätskan att försvinna från flaskhalsen. Så återigen på problemet med "hackarirondell", under körning på vår banträff tidigare i höst så trodde jag problemet var löst. Men något har förändrats. Lösningen blev att sänka höjden på tryckpumpen och tillverka en slanganslutning med större volym. Blir att klura ut under vintern för att nå bästa lösningen. Tack all för hjälp med TPS problemet. /bengt Quote
