efter nyligen startat Indyn efter flera Är, sÄ elektriskt fel!
bra batteri, men nÀr jag slÄr pÄ tÀndningen, försvinner strömmen, lysen slocknar, voltalet gÄr frÄn 13,2 till runt 3, och det surrar i samtliga relÀn. NÄgon som har en ide om var börja felsökningen
Är du sĂ€ker pĂ„ att batteriet Ă€r bra? Testa med ett annat batteri. Inte via startkablar utan ta bort det gamla batteriet och koppla in ett nytt.
Det lÄter som att du har en ordentlig kortslutning nÄgonstans efter tÀndningslÄset.
Är allt avsĂ€krat i bilen? Testa att rycka ur alla sĂ€kringar, framförallt de som matas via tĂ€ndningsspĂ€nning. KvarstĂ„r felet?
Om nej, testa att sÀtta tillbaka en sÀkring i taget och kolla om felet kommer tillbaka eller inte.
Om ja, vilka förbrukare matas direkt frÄn tÀndninsspÀnning utan sÀkring? Testa att koppla bort dessa, helst en i taget och kolla om felet kvarstÄr.
Kolla ocksÄ visuellt allt kabalge du kommer Ät. NÄgot som ser konstigt ut?
Med tÀndningen tillslagen borde det bli rÀtt varmt nÄgonstans. Försök att kÀnna lite försiktigt pÄ kablarna och förbrukarna, det kan ocksÄ ge en inikation var felet Àr nÄgonstans.
Vad har du för verktyg att tillgÄ? Multimeter? TÄngamperemeter?
Död cell i batteriet, det ger sÀkert 12v obelastat men nÀr du lÀgger pÄ last sÄ fÄr du sÀkert bara ut 8-9 volt. Prova med ett annat batteri sÄ funkar det sÀkert.
Edited by Mats Karlsson
