Det hände en grej i höstas då gick mina nya Spjällhus sönder
och jag skulle vilja ha tag på nya 52 mm separata spjäll så om någon har några tips ej weber infattning hade typ jenvej
så om någon har något tips om detta så vore jag väldigt glad
//Per
Vilken motor har du? En eller flera? alltså till varje cylinder eller har du en till ett plenum?
Renault F4R-730 heter motorn och jag hade 4 st separata Spjällhus på 52mm usch alla är trasiga just nu går ej att svetsa
Vad hände då? Tappade du motorn på sidan?? Eller hade du så högt tryck i turbon att de sprack
52mm är ju enormt för 4 spjäll !
  On 1/15/2019 at 7:19 AM, vedde said:
Vad hände då? Tappade du motorn på sidan?? Eller hade du så högt tryck i turbon att de sprackemoji1787.png
Kraschade rakt i i räcket på Mantorp sista körningen i höstas 74,2 km/Tim rakt in i räcket och det gjorde ont
  On 1/15/2019 at 10:06 AM, postmanpat said:
Bland det första som jag skaffade till bilen var spjäll från en Suzuki GSXR, de var delbara. Sen har jag köpt delar från: https://danstengineering.co.uk/index.php?route=common/home för att få allt att passa. Företaget har grejor till Renault. Sen behövs koppling av TPS och lufttemp till styrningen.
Det skiljer 45 hk mellan gsxr och 52 mm spjäll
  On 1/15/2019 at 2:30 PM, Rikard Larsson said:
Aj 😮
Det bara släppte?
Hoppas du är ok och bilen inte är för tillknycklad.
Bilen i riktbänk just nu inte så farligt hopslagen 30mm på höger sida
Aj fan drt hade jag missat.
Vilka är det som sitter? Kan du inte köra lika?
