-Daniel- Posted September 15, 2004 Posted September 15, 2004 Var på Jula och köpte en rörbock. hydraulisk rörböjare Blev sugen igen på ett gammalt projekt. Bilen fotade jag på Elmia 90 eller 91, kommer inte ihåg riktigt. Ett enkelt bygge. (tror jag) :icon_blink: Killen som byggt den körde från Ystad (han var med i fläktfolket) till Elmia med integralhjälm :blink: Bilen var besiktad i detta skicket förutom skärmarna som var avplockade på mässan. Vad kostar 30 meter rör :D :D Hälsn/Daniel Quote
-Daniel- Posted September 15, 2004 Author Posted September 15, 2004 Glömde bilden :icon_oops: :icon_oops: Quote
Baalzamon Posted September 15, 2004 Posted September 15, 2004 Blev lite nyfiken på rörbockaren, funkar den bra? Den hade ju hyggligt pris i alla fall. Är ju också lite sugen på rörramsprojekt. Quote
Henrik Nilsson Posted September 15, 2004 Posted September 15, 2004 Baalzamon said: Blev lite nyfiken på rörbockaren, funkar den bra? Den hade ju hyggligt pris i alla fall. Är ju också lite sugen på rörramsprojekt. Undrar också samma sak, om den funkar bra så kilar jag ner direkt och köper en! Sitter här och väntar på att min plastfarsa ska ta sig tid att bocka dem med gassvetsen... men så fick vi in en stororder till företaget, som försatte både mig och honom i "seriöst" arbete... (visserligen tycker jag att min seven är seriös också ;)) Quote
Arrowsmith Posted September 15, 2004 Posted September 15, 2004 AAAAHHH !! :wub: :wub: :wub: :wub: Retro känslor blandat med vemod över 30 -års kris flög över mej.... :ph34r: den bilen snurrade ju flitigt när man var i början av VW "eran" för ett-ettpar-tre-fem-tio-år sedan.... ;) minns jag inte alldeles fel så ver det faktiskt en automatlåda i den .... kanske den rent av var byggd på ett typ 3 chassi...hmmm... ooh det är länge sedan... minns lite dåligt..... Quote
-Daniel- Posted September 16, 2004 Author Posted September 16, 2004 Rörböjaren har jag inte hunnit testa än, men den känns rejäl iallafall. Buggyn var byggd på en 1968 typ 1 halvautomat, den med fyrledad bakvagn. Hälsn/Daniel Quote
Sonett7 Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 En viktig sak att tänka på angående rörbocken är om de måtten som anges för verktygen (1/2", 3/4", 1" osv) gäller inner eller yttermåtten på rören... Vi lånade en rörbock av ett VVS-företag tidigare men det fungarade väldigt dåligt pga att VVS-folket anger innermåtten medan "vi" anger yttermåtten. >>Daniel Om du kan ta lite mått (bredd på spåret) på de utbytbara verktygen till kolven så skulle jag vara enormt tacksam! Priset är lockande och en fungerande rörbock öppnar en hel del dörrar... :D Quote
-Daniel- Posted September 16, 2004 Author Posted September 16, 2004 Ska kolla måtten ikväll och se. :) Hälsn/Daniel Quote
svante Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 >>Friberg.. Om du köper den så lånar jag den jättegärna till mitt projekterade grenrör. Får väl köpa en senare till mitt nästkommande bygge.. Quote
Sonett7 Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 svante said: >>Friberg..Om du köper den så lånar jag den jättegärna till mitt projekterade grenrör. Får väl köpa en senare till mitt nästkommande bygge.. Inga problem! :thumbup: Väntar först på svar från Daniel ;) Quote
-Daniel- Posted September 16, 2004 Author Posted September 16, 2004 (edited) Nu har jag kommit hem och mätt. Det verkar som måtten på mallarna är tilltagna i underkant. T.ex mallen som heter 32 mäter egentligen 44mm mellan kanterna. :icon_blink: Samma för alla de andra mallarna, de är aningen större än måtten som står på dom. Är väl egentligen ingen nackdel, mall 32 passade min störtbåge perfekt som är gjord på 43 mm rör. Men det är definitivt inte innermåtten som är angivna på mallarna :D skickar med en bild på mallen. Hälsn/Daniel Edited January 1, 2007 by -Daniel- Quote
Sonett7 Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 OK - inte helt kört med andra ord! :D Får ta mig till Jula i Malmö och kolla närmare på den - tack för hjälpen! :thumbup: Quote
Guest real7 Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 Problemet med rördimensioner är att de bygger på en gammal måttstandard. Det finns inget mått påett "modernt" halvtumsrör som verkligen är en halv tum... Har vi ingen rörkrökare här som kan reda ut begreppen? Quote
-Daniel- Posted September 16, 2004 Author Posted September 16, 2004 Hittade en bild som passar mej bättre, är ute efter den här "öken" looken :D :D Hälsn/Daniel Quote
Marcus a Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 Man kan nog få ganska bra fart på buggyn iaf:) kan ju inte väga mer än 200kg... Angående rörbockarar så har börjat göra en som har mycket bättre design/funktion än på än den enklare typen "jula" typen... Skickar med länken på den sidan där jag fått min insperation ifrån:) Tyvär så hittar jag inte sidan men ska ta och leta fram den om någon är intresserad? Det var inte några papper med i rörbocken som förklarar den konstiga måttsätningen.... Det finns undersökningar på att "män" inte läser instruktinsbökerna innan dom börjar med någon :D så tänkte bara kolla ;) :D Quote
-Daniel- Posted September 16, 2004 Author Posted September 16, 2004 Fanns inga papper alls i kartongen, men på julas hemsida finns en enkel beskrivning av rörbocken. klicka på länken i mitt första inlägg och klicka sedan på fliken "manual"(pdf-fil). Hittar du länken så är jag intresserad. Hälsn/Daniel Quote
Per Wackt Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 Den här typen av rörbock funkar mycket bra ! Var nog ett bra köp... funderar på att köpa en själv ! :whistling: Jag lånade en ungefär lika dan när jag gjorde min bur. Tänk bara på att pressverktiget måste passa perfekt mot röret. Om verktyget är lite för stor så blir röret ovalt i böjen. Det här med VVS-rörs dimensioner är inte lätt att förstå. Lite lätt ologiskt... men det är ju bara köpa milimiter för som passar bra i dom verktygen. Fanns en som var 44 mm sa du, den verkar ju perfekt till bur bygge. Quote
Thomas Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 5/8=21mm utv. o 13/16=27mm utv räkna med 3 mm godstjocklek så 1/2tum 12,7inv blir 3+3=6mm gods 19mmung utv. 1tum 32mm utv. Quote
gka Posted September 20, 2004 Posted September 20, 2004 -Daniel- said: Hittade en bild som passar mej bättre, är ute efter den här "öken" looken :D :D Hälsn/Daniel Helrätt! :thumbup: Sedan gäller det bara att hitta en tillräckligt stor sandhög också.... ;) Quote
-Daniel- Posted September 20, 2004 Author Posted September 20, 2004 (edited) Projektet är på väg, har en bubbla på gång. Tyvärr en 60:a, känns lite synd på sådan gammal bil, men,men.. :shifty: Har nu en fråga till er kunniga där ute: :D På ett annat forum (www.typ1.com) har jag blivit avrådd pga att reglerna har ändrats så mycket på sistone att det inte längre går att regga dessa bilar. Men min SFRO Bygghandbok är från 2002, har det verkligen ändrats så mycket sedan dess? Ska man nu även SFRO-besikta ombyggda bilar? :icon_blink: Hälsn/Daniel Edited September 20, 2004 by -Daniel- Quote
gka Posted September 20, 2004 Posted September 20, 2004 Menar du att du ska regga den som ombyggt fordon? Då får du nog ha kvar bottenplattan iaf... Ja det är sant att SFRO kan få besikta ombyggda bilar numera. Om jag fattat saken rätt så måste de inte det, men SBP kan begära att du ska göra det ifall de inte tycker de kan bedöma bygget själva. Quote
therealpinto Posted September 22, 2004 Posted September 22, 2004 Hej Sedan 1/5 2003 så skall även alla bilar som reggas som ombyggt fordon besiktas av oss på SFRO. Att regga buggies på olika sätt är inget problem men en rörhög blir oftast amatörbyggt fordon. /Gustaf Quote
-Daniel- Posted December 1, 2004 Author Posted December 1, 2004 Nu är projektet på väg, har lagt upp lite bilder så länge på min sida. bilder Ska förhoppningsvis börja på platta och bur denna månaden :whip: Har haft mejl disskutioner med SFRO ( Andreas Wilson ) och jag kommer att korta plattan för att kunna besikta den som "beach buggy". :D Hoppas det blir rätt för ingenting är ju glasklart när det gäller bilprovningen. :icon_blink: Nu har jag ju en VW kaross över och nästa projekt är redan påtänkt :D :D VW med V8 Hälsn/Daniel Quote
Kamikaze Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 Marcus a said: Man kan nog få ganska bra fart på buggyn iaf:) kan ju inte väga mer än 200kg...Angående rörbockarar så har börjat göra en som har mycket bättre design/funktion än på än den enklare typen "jula" typen... Skickar med länken på den sidan där jag fått min insperation ifrån:) Tyvär så hittar jag inte sidan men ska ta och leta fram den om någon är intresserad? Det var inte några papper med i rörbocken som förklarar den konstiga måttsätningen.... Det finns undersökningar på att "män" inte läser instruktinsbökerna innan dom börjar med någon :D så tänkte bara kolla ;) :D LETA, den sidan vill jag ha! Quote
gka Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 -Daniel- said: Nu har jag ju en VW kaross över och nästa projekt är redan påtänkt :D :D VW med V8 Coolt! Med den karossen finns det möjligheter att bygga en riktig sleeper om man vill... :) Quote
anders_s Posted April 13, 2005 Posted April 13, 2005 Ska man bygga en rörhög rekomenderar jag nog den här. Synd att det är ont om öken hör i stan. http://www.git.com.au/%7Etheedge/buggies_ballistic.htm Quote
Arrowsmith Posted April 13, 2005 Posted April 13, 2005 hopp i helskotta!!! den du är nog inte någon tråkig leksak :blink: :blink: :blink: Quote
AlfaRonny Posted April 13, 2005 Posted April 13, 2005 Hur gick det igentligen med Jula-rörbocken? Den är ju inte gjord för tunnväggiga rör. Jag vet för jag har själv provat. Det går om man anväder ett innerrör av aluminium men det är ju inte speciellt praktiskt eller billigt för den delen. Nyfiken!! :) Quote
-Daniel- Posted May 24, 2005 Author Posted May 24, 2005 (edited) Bocken fungerar bra. Bygget ångar på och jag håller på med buren just nu. Rören är kalldragna sömlösa rör i 2391C kvalitet, 43x3 Inga bekymmer alls att bocka, det enda svåra är att få vinklarna rätt. Man får bocka och mäta, bocka och mäta , bocka och mäta..... :D Hälsn/Daniel http://daniel.ekstrand.nu/rorramsprojekt.htm Edited May 24, 2005 by -Daniel- Quote
Tom Posted September 19, 2006 Posted September 19, 2006 Väcker liv i en gammal tråd nu jag :hypocrite: Är precis på G att börja med ett liknande projekt jag oxå. Har lite frågor som ja hoppas på att nån av er ska kunna svara på :) När jag nu bygge ren sådan buggy på en färdig WV platta, måste jag endå besiktiga mitt fordon 2 ggr, dvs först endast ramen sedan hela bygget hos SFRO? elelr räcker det med att besiktiga hos dom när bygget är färdigt? Måste man ha stänkskärmar på sitt bygge? Måste man ha en legitimerad/profssvetsare samt runtga svetsarna eller kan man svetsa själv om man har tillräckligt med kunnskap om det? Måste man ha speciellt godkända rör/gods till bågarna och så? Tack på förhand, mvh Tom :D Quote
Liftarn Posted September 19, 2006 Posted September 19, 2006 Tom said: När jag nu bygge ren sådan buggy på en färdig WV platta, måste jag endå besiktiga mitt fordon 2 ggr, dvs först endast ramen sedan hela bygget hos SFRO? elelr räcker det med att besiktiga hos dom när bygget är färdigt? Det blir väl ett ombyggt fordon så då ska det ju bli lite enklare. Då kan du köra direkt till besiktningen. Quote Måste man ha stänkskärmar på sitt bygge? Om man ska ha den gatreggad behövs stänkskärmar. Quote Måste man ha en legitimerad/profssvetsare samt runtga svetsarna eller kan man svetsa själv om man har tillräckligt med kunnskap om det? SFRO kollar svetsarna (slipa inte ner dom eller måla över). Quote Måste man ha speciellt godkända rör/gods till bågarna och så? Tror inte det. Men det finns ju olika bra material och spara kvittot så du kan visa upp vad du byggt av vid behov. Quote
-Daniel- Posted January 1, 2007 Author Posted January 1, 2007 Liftarn said: Det blir väl ett ombyggt fordon så då ska det ju bli lite enklare. Då kan du köra direkt till besiktningen.Om man ska ha den gatreggad behövs stänkskärmar. SFRO kollar svetsarna (slipa inte ner dom eller måla över). Tror inte det. Men det finns ju olika bra material och spara kvittot så du kan visa upp vad du byggt av vid behov. Nuförtiden ska alla ombyggda fordon besiktas av SFRO, även beach buggys. Men det räcker med en SFRO-besiktning och bilen ska då vara helt färdig. alltså målad och körklar. Angående buren så använder jag samma rör som krävs i rally för det handlar ju om min säkerhet. 43x3 kalldragna sömlösa rör. -Daniel- Quote
per fogelberg Posted January 1, 2007 Posted January 1, 2007 Jag har en sådan rörbockare som nämdes jag tycker den är värdelös !! Om någon vill låna den så går det bra eller köpa den pris= Bud. Den finns i Skived (2 mil norr Karlstad) Quote
