Bra jobbat! Hög klass 🙂
Jag har just gjort färdigt lykthållarna själv... Blev bra mycket mer fästen och grejer än du verkar få... Ser bra ut. Ett tips, lyktan rör på sig en del när man justerar så kolla frigången i hålet, fick slipa upp en del på min.
Angående polykarbonat, lägger du den direkt mot plåten (formen) när du grillar eller har du något emellan?
/Markus
/Markus
Tack för tipset ! Jag provade att endast ha skyddsplasten kvar och det fungerade utmärkt. Men som sagt svårt med tiden o värmen, lite för länge så kokar plasten -inte kul. Man får prova sig fram med spillbitar!
Polykarbonat innehåller fukt som gör att det vill koka. Jag har inte provat själv men läste någonstans att man ska höja tempen långsamt. Hur långsamt? Ingen aning egentligen men gissar att man vill få ur fukten. Det är enklare med plexiglas (Acrylglas) som är lite mer reptåligt men spricker lättare.
Mitt första inlägg här på forumet, förhoppningsvis kommer en byggtråd såsmåningom 🙂
Plasten från Southern verkar fö. väldigt fin på bilderna! Man kanske ska satsa på det?
Fortsätt posta med fina närbilder på dina fina prylar
Jo det stämmer det där med fukten.....ska testa att värma upp plasten i samma steg som ugnen blir varm .
Plasten är riktigt fint gjuten och passformen förvånande bra , såklart att det är loads med riktjobb men gelcoaten är tjock så det finns mkt matriell att arbeta med.
Nicke wrote:
....vä "tröskel låda".....
Om det är det enda grova felet får det anses helt ok, i.a.f. om man jämför med det som börjar på G och slutar på X 🙄
Haha -så sant!!!
Nicke wrote:
Haha -så sant!!!
Det märket som börjar på G och slutar på X - borde sålts under namnet "Bag in Gox " projekt för de som inte har höga krav på produkten.
Nicke du sliter på med fina lösningar och hög finish som alltid - Hatten av !
Nicke wrote:
Formarna till sidorutor färdiga ! 3 timmars dragning i Engelskthjul.
Snyggt jobb.
Ska du klippa ut och pröva plåten på plats först?
Imponerande om du får till det.
Det är ju trots allt ett "3D" jobb
Lät mina lexan-rutor ta form efter dörren.
Mvh
Örjan
Tänkte inte klippa till plåten i förväg , gör rutorna lite för stora och sedan slipa i bandslipen tills dom passar. Funkar kanon med bandslip- grovt papper 60 korn o lågt tryck så att det inte plasten blir varm !
  • 2 years later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
