Toyota Corolla 88-92
Jag får tacka Peter Bailey (BEC) för tipset.
Nu håller jag på att jaga vajrar!
Ja då var ju saken biff 🙄
Undrar om frun klarar sig om man lägger i 2:an innan man snor spaken från hennes bil 😆 😆
Snyggt jobbat Micke ni ligger uppe med bra fart på bilarna.
/Christer
Vad för vajer är det du jagar ?
Kanske kan hjälpa till
Någon sorts reglage vajer, stadig och bra.
Egentligen 2 st ca 2 meter i längd , slag ca 60-65 mm.
Båtvärlden har nog men jag vill gärna att ytterhöljet går skruva i båda ändar. Sedan får vajern gärna ha gängor i båda ändar.
Kan nog bistå med det mesta utom ytterhölje om det är till någon hjälp
Jaha, va synd att jag inte var hemma. Men jag har flyttat ochså. Händer inte så mycket än men jag har skrapat ihop alla prylar som behövs för den nya motorn förutom ventilfjädrar som är beställda i alla fall. Annars har jag gjort i ordning en fiat 127 🙂 och är nu i full färd med att färdigställa en motorcyckel. Men ska om inte allt för länge börja bygga nya motorn, och jag kommer att lägga upp från start till slut på forumet när den byggs.
gt40 wrote:
https://www.midwestcontrol.com/
Här har vi grejor !!!
Är det någon mer som skall ha ???
Vad tror ni 1/4" eller eller 3/8" ?
Verkar som andra GT40s kör 1/4.
Såvida du inte tänkt dig att använda vajern som bärande del i bilen
så klarar du dig gott och väl med 1/4 dimensionen .
Tjena!
Magnus och jag har köpt något som heter flexballvire grymt bra känsla och 0 spel i viren men dom är doch ganska dyra,eller snarare svindyra jämfört med conventionella virar.
Men det kan vara ett tips att titta på innan man bestämer sig.
Jag har även pratat med Daniel på Meckmove och det är inga problem med rabatt för alla gt40 byggare det är bara prata med honom och hänvisa till mig så ska man få lite rabatt,säg att man bygger gt40.
Man kunde även lägga upp ett gt40 kundnummer men då måste man ha ett registrerat företag och skriva in att allt skickas mot postförskott.
Mvh Peter
Corsastången har fått ett moddat Merca nav (med rätt splines) och adapter för Snap-Off. Ratten kommer att bli mer GT40:ish.
Konsol för Toytaspaken med fäste för vajrar.
Gaskolvar för bakdel. Lätt och smidigt att öppna.
Lite lull-lull plåt fixat....
Sådärja, plats för V4 lysen. 😆
Det ser fint ut!
V4 lysen kör ni,själv kör jag saab 99 är det någon skillnad?
Enligt mina efterforskningar har både hella och bosch lagt ner tillverkningen av dessa lysen,har ni några kranar på nya insattser?
Mvh Peter
Mina lampor är beggade men ser helt ok ut.
Har haft dessa liggandes i 20 år så jag tror nog de hållar ett tag.
Annars har väl Hellan någon som heter 1059 med måtten 181 x 122mm
Kanske går att fnula till en sådan.
Blir jäkligt fina bilar det där! Skitsnyggt med all hålad plåt! Ett tips kan vara att kolla med tillverkaren Valeo. Det är såna jag köpt genom Bailey. Dock har dem assymetriska lampor, men jag har biltemas konverterings lampa i. Funkar bra.
Nu har vi pulat lite med de nedre lyktorna.
Svårt att hitta grejor som är ok samt har rätt märkning !
Så här blev det !
Höjdkravet för blinkersen blir dock inte lätt att uppfylla.
Vi har besiktigat en del seven bilar dom är så låga som gt40 så sbp brukar vara medgörliga med höjden däremot ska den synas tror det är 15 grader åt motsatt håll då blir det problem med att montera dom i nedre lyckthus.
Jag har hållit på med bygget i fem år men inte kommit på än hur jag ska göra blinkers fram, är helt klart klurigt.
Sen är det självklart från sbp till sbp hur dom tolkar/tänjer gränser.
Mvh Peter
Jag skrev inte riktigt sanningen .....
De är köpta från Bailey i Sydafrika och precisionen var super, helt otroligt !
Såja !
Nu sitter fram och bakdel samt dörrar på gångjärn !
Skönt, då blir den slutgiltiga inpassningen lättare (mindre svår 🙂 )
