Någon som inte behöver sin bok längre och vill sälja? Har utgåvan som kom innan: build your own racecar... and race it och några chassigeometriböcker att ev. göra byte med!?
Mattias
0703871790
Hej Joakim! Jag tänkte bygga med fård zetec denna gång, mkt. byggsugen! Tänkte hålla det enkelt och billigt, tror bygge nr:2 kommer gå smidigare. Klar bil till Kinnekulle -19??Jag kommer till Kullen på Söndag
Jag letar efter exakt samma bok - verkar vara utsåld hos Bokus: https://www.bokus.com/bok/9781844253913/build-your-own-sports-car/
Nån som har tips på nåt annat ställe man kan beställa den eller få tag på den? 😉
@XTR, om du ska bygga haynes roadster med zetec så har jag relativt komplett 3d-modell klar om du är intresserad. (haynes m. zetec, typ-9, sierra diff/drivaxlar/uprights) som jag delvis ritat själv och delvis kopierat från internet! Ska själv bygga nåt liknande så snart jag har garageplats :)
PMa om du är intresserad!
/Gustaf
@guldgroda jag kör nog på pinton ändå, håller på som bäst att plocka ner donatorn. @martin_ts vad skall du ha för boken?
Nu har jag köpt boken och massa mer prylar från bagageluckor👍🏻 Kanondag på kullen och massa inspiration. Tack för alla trevliga samtal och tips🤟
