Såg att det går att regbes å få t12bf alltså besiktningsbefriad och 20kw/100kg nu.kan man typa om redan regbes bil genom att göra nåt tex byta drivlina,broms
Skickat från min Z Pro via Tapatalk
sevenbilar och cobror bla som redan är bes går att regga om i efterhand, ska beställa tid för min sjua nästa vecka, besiktigade den i våras så en regbes är det enda som behövs.
20kw/100kg är en dispens som du måste söka och få från transportstyrelsen men den får du inte med koden, men byter du drivlina så kan du söka dispensen för 20Kw/100kg och sedan göra en ½ SFRO följt av en enkel regbesiktning( ändring av befintlig) och sedan en vanlig besiktning så får du koden T12BF vilket innebär besikningsfrihet framöver
Valet är ditt om du vill bygga om eller bara få koden- bara koden - gör som Jörgen ovan, bygga om gör som jag beskriver ovan.
/Vedde
(inne på andra motrobytet med SFRO och regbes erfarenhet)
Har en b230fk i nu men regbesiktades 2014 med b234.
Så ansöka för 20kw först o sen förenklad regbesikning.låter bra
Glöm inte den halva SFRO bes du måste göra annars får du inte reg bes.
Ja de skall inspektera att det är rätt och riktigt gjort och ingen fara uppstått och att det faller inom reglerna för amatörbyggt fordon 15kw/100kg om du inte sökt dispens innan.
De kollar och provkör bilen och kostar hälften av en vanlig SFRO besikning.
/Vedde
En sak man kan tillägga är att om man tänker öka effekten så kräver det rätt ofta bättre bromsar eller andra ändringar också.
Mitt rekommenderade förfarande för att få effektdispensen är att man först gör en SFRO-besiktning (byggbesiktning) där vi förordar dispens, dvs skriver in i protokollet att bilen är lämplig för dispens. Då brukar vi också hjälpa kunden med formulering av ansökan (det finns ingen formell blankett). Man kan göra så även för en bil som redan är registrerad.
Gustaf
