Jag har bestämt mig för att byta drivlina i mitt bygge från Saab 2.0 och omega-låda till en drivlina bestående av Honda Fireblade BEC. En tanke som slog mig är att eftersom motorn (vikten) hamnar till vänster i chassiet, plus att den är mycket mindre till måttet, så borde en mindre bränsletank få plats i motorrummet istället för att ha den där bak.
Vad skulle det vara bra för? Jo, jag tänker att man skulle kunna tvinga tillbaka masscentrum till höger, iaf när tanken är full. Även ur ett krockperspektiv borde det vara säkrare då det ska mycket till att bli påkörd från sidan. Bränsleledningar blir ju korta också..
En klar nackdel är väl brandrisken. Het motor och 20 cm till tanken.
Vad tror ni om ett sådant koncept?
Det är väl lite skillnad mellan en motorcykel och dess luftströmmar och ett "ett slutet motorrum"
Kör på din idé. Jag kan intyga att det funkar på en bannad Megabusa utan bekymmer. Tanken sitter till höger framför "torpedväggen" klädd i svetsduk, folieklädd glasfibermatta.
http://m.ebay.com/itm/DEI-010462-Reflect-A-Cool-Thermal-Heat-Barrier-24-x-24-Sheet-Fiberglass-Foil-/181256070451?hash=item2a33b42533%3Ag%3AaAAAAOxyfpJSYWHV&_trkparms=pageci%253A8862f6c7-a2c6-11e6-b936-005056aa615e%257Cparentrq%253A30db42c21580a2a39861ca39fff87412%257Ciid%253A1
Bannad, vad betyder det?
Det råkar inte vara så att du har några bilder på installationen?
Jag har inga bilder, inte min bil. 18 liters tank i aluminium på höger sida framför / ovanför passagerarfötterna.
