Himlar Posted June 26, 2016 Posted June 26, 2016 Jag och en kompis delar på ett garage vi hyr här i stan, och håller långsamt på att vidareutveckla det till något lagom urspårat. En sak vi diskuterat är att ha en "fast" tryckluftsinstallation, så man kan köra med lite större lufttankar och slipper släpa runt kompressorn till där man nu vill vara. Kompressorn kan ju då också ljuddämpas bättre. Det "känns ju rätt", lite seriöst och sådär, men samtidigt är det en del jobb. Vad ska man gå på, är det bäst att koppla med rör eller slang till påkopplingsställena? Går det att få rimligt tätt utan att bli tokig på läcksökning? Är det ens en så stor fördel som man inbillar sig, eller är det bättre att investera pengarna i en bättre/större kompressor och timmarna i något med mer effekt på intrycket i garaget? Quote
Rikard Larsson Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Jag hade kört pex-rör och klämringskopplingar. Inte lika lätt att få snyggt som stålrör, men snabbjobbat och garanterat tätt. Finns ju kopplingar för väggmontage också. Quote
Rikard Larsson Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Vet inte hur långt ni ska drar rör och om ni klarar er med 15 mm. I så fall finns dessa: http://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-ventilfaste-15x15r/?select=true Behöver ni gå upp i grovlek blir det svårare med specialkopplingar och såklart dyrare. Men håll er i så fall till standarddimensioner (15, 18, 22, 28 mm). Quote
tpau Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Jag har kompressorn i verkstan och en 10m 1/4" slang ut till slangvindan i garaget. Funkar till handverktyg och slip o sånt men inte till muttersnurran. Läcker inte tokmycket, Kompressorn startar ca 1 gång per vecka. Den dan slangen ger sig blir det nog en aning seriösare, de e grymt smutt med en slangvinda precis vid bygget. /T Quote
Rikard Larsson Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Läsvärt:http://www.industritorget.se/login/pdf/88232_5.pdf Quote
AlfaRonny Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Jag fick över 16mm golvvärme slang som jag använde till tryckluft. Rörmokarn fick pressa på kopplingar bara. Håller toktätt. Dessa har jag både gjutit in i plattan och dragit i väggarna. Quote
gka Posted October 18, 2016 Posted October 18, 2016 Jag har kompressorn i ett skjul bakom i anslutning garaget, både för att slippa höra den men också för att spara plats i garaget. För luften köpte jag 3/4-tum "blå rör" på rinkabyrör, alltså vattenledningsrör, samt några 90-gradersböjar och ett par skarvbitar. Jag fick låna rörgängverktyg av en rörmokare, sen var det bara att kapa och gänga ihop. Det var inga problem att få det tätt, bara att dra hårt. I garage-änden har jag satt en tryckregulator och strömmen till kompressorn kontrollerar jag med en brytare inne i garaget. Jag fick massor med klammer över till att hålla fast rören i vägg eller tak, om det är nån som behöver några sådana... :) Quote
