Toyota 4cyl 2l 200hk och 6vxl låda för bakhjulsdrift
Jag lärde mig något nytt idag
I Japan såldes Lexus IS som Toyota altezza.
Dessa fans i en rs200 version med en fyra på två liter och ca 200 hk kopplat till en 6vxl låda
Sök på beams blacktop
Motorpaketen in vxl låda kostar 15 kSek på ebay
En järnblocksmotor med dubbel vti men känns ju fortfarande spännande som donator.
http://m.ebay.com/itm/JDM-99-05-Toyota-Altezza-Is200-3S-GE-Beams-2-0L-Engine-6-Speed-Manual-Trans-/252230658136?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D734a69b59fea4e5fb1a720d630f61463%2526pid%253D100408%2526rk%253D15%2526rkt%253D15%2526sd%253D221913957636&_trksid=p2056116.c100408.m2460
jag tog hem en sån från England via Ebay åt en kamrat för 2 år sedan.
Den gav aldrig sina 200 Hkr inte ens med Jenvey 48 mm spjällhus och VEMS ECU.
Ca 165 på hjulen och minOpel XE gav 209+ hkr på hjulen(230-235 i motorn) och vid 5000 Rpm gav min xe 70 hkr mer.
jag har visserligen snälla gatkammar och Jenvey 478mm spjäll o egenportad topp.2,0 liter och samma borr/slag 86x86mm
De kan inte ge 200hkr med så lite kamtid som det är.de vassaste versionen jag hittade hade 256 grader duration. Hur man än flyttar det eller låser dom vid olika tider så blir det inte 200hkr och att den gav 70hkr mindre än min vid 5000 varv är otroligt. Altezzan gav 100hkr där och min 170hkr
