Finns det risk att diffen (Sierra viscous) blir för varm om man täcker undersidan av chassiet?
Någon som kör "heltäckt" utan problem?
Jag kör med heltäckt undersida från noskon och ända bak. Var lite orolig för överhettad diff i början men har inte haft några problem och då har det både varit varmt och jag har inte kört vidare lugnt. Tex i somras på SSM var det 36 grader på söndagen och inga problem med överhettad diff. Min bil är både tyngre och har något högre effekt än din så det borde inte vara några problem för dig.
Låter bra!
Nog ingen större risk att jag pressar min diff mer än vad du gör :-)
Funderar på att släppa ut luft från motorutrymmet under bilen. Känner inte att jag har riktigt koll på luftflödena runt en bil...
Finns det några större nackdelar med det, eller finns det till och med fördelar (väghållningsmässigt)?
Det beror nog lite på hur du tänker använda din bil. I högre farter är det ganska mycket lyftkrafter i en sjua (i alla fall min) och att addera mer luft under bilen än nödvändigt kan inte gynna väghållningen. Jag känner ganska tydligt av detta i farter över 210. Ska man "bara" använda den på vägen kan det förmodligen spela mindre roll.
Det var väl Belo som gjorde en lucka i golvet under diffen. Den luckan kan han öppna så att fartvinden blåser
kalluft på diffen. Då sjönk temperaturen. Han hade temp. mätare till diffen så han kunde se temperaturen där.
Tack för svaren!
Det blir ett heltäckande golv (kan alltid öppna upp i efterhand om det blir för varmt) utan luftutsläpp, kan ju hända att man har bråttom till jobb någon dag och då vill man inte ha någon "svävar" effekt.
