Hailwood Posted August 30, 2015 Posted August 30, 2015 Hej! Jag funderar på att montera kompressor på min Ford Zetec 2L motor med Megasquirt motorstyrning. Skulle en Eaton M45 funka rakt av eller blir det på gränsen till för litet? Det får gärna ge mer effekt på toppen men framförallt så behöver jag mer effekt på låg- och mellanregistret. Söker en beg. kompressor som får plats och kan monteras utan allt för stora ombyggnationer, helst så ska det ju gå att smyga igenom den i besiktningen, eller så får man väl ha ett "besiktningskit". Någon som har koll? Lasse Quote
Anders Posted August 30, 2015 Posted August 30, 2015 Hallå Lasse! En m45 är absolut i minsta laget, det blir lite bättre botten men den kommer ganska snart önskas mer effekt :), Det är ganska mycke pyssel innan man är klar med en installation o då är det synd om kompressorn "bottnar" efter en månad. Det finns ju en större eaton som heter m60/62 det är ett bättre locostalternativ, annars är det en riktig skruv som gäller, autorotor / Lysholm, är det som är bäst om du vill ha mycke botten o mellanregister. Om du väljer en radialkompressor så blir det inget/lågt laddtryck i början och sen ökar det med varvtalet Vilken sort du än väljer så får du en snäll och lättkörd bil både på bana och gata Lyckat till / kompressoranders Quote
Hailwood Posted August 30, 2015 Author Posted August 30, 2015 Hej! Tack för ditt svar. Är helt färsk på kompressorteknik. Har bytt turbo i bilen men det var ju bara ett rent byte av en standardturbo. Jag har funderat på M62 då den ju är både mindre och effektivare!!! men är det ingen nackdel med "för stor" kompressor? Gissar att det är sämre botten och förmodligen lite svårare att hitta till rätt pris? Skulle det fungera utan intercooler men med vatteninsprutning för att kyla luften? Lasse Quote
HovstaSX360 Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 (edited) En roots eller skruvkompressor är inte "tät" mellan rotorerna och mellan rotor och hus så det läcker lite. Ju högre varvtal desto mindre hinner läcka tillbaka. En större kompressor går saktare vid en given pumpvolym/laddtryck så lite lägre laddtryck på låga varv är nackdelen. Rekommendationen är normalt att välja den större om man är tveksam. Man brukar ju säga att roots och skruvkompressor pumpar samma mängd varje varv men det är inte riktigt sant då högre laddtryck och/eller lägre varvtal ger lite sämre volymetrisk effektivitet. Se gula linjerna på bilden.( edit. lägre varvtal skulle det stå ) Jag rekommenderar den här boken som har varit min guide i mitt eget kompressorbygge. http://www.amazon.com/Supercharged-Testing-Installation-Supercharger-Systems/dp/0837601681 Edited September 7, 2015 by HovstaSX360 Quote
Micael Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 Jag har den boken, du kan få köpa den av mig. Jag har lagt kompressorplanerna på hyllan. Quote
vedde Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 Jag köper den av dig annars Mikael! Jag skall ju gå den vägen Quote
Hailwood Posted September 7, 2015 Author Posted September 7, 2015 On 9/7/2015 at 12:16 PM, HovstaSX360 said: En roots eller skruvkompressor är inte "tät" mellan rotorerna och mellan rotor och hus så det läcker lite. Ju högre varvtal desto mindre hinner läcka tillbaka. En större kompressor går saktare vid en given pumpvolym/laddtryck så lite lägre laddtryck på låga varv är nackdelen. Rekommendationen är normalt att välja den större om man är tveksam. Man brukar ju säga att roots och skruvkompressor pumpar samma mängd varje varv men det är inte riktigt sant då högre laddtryck och/eller lägre varvtal ger lite sämre volymetrisk effektivitet. Se gula linjerna på bilden.( edit. lägre varvtal skulle det stå ) sprintex 940cc.jpg Jag rekommenderar den här boken som har varit min guide i mitt eget kompressorbygge. http://www.amazon.com/Supercharged-Testing-Installation-Supercharger-Systems/dp/0837601681 Perfekt med lite info om kompressorer, (tack för det Stefan) och det står och väger för min del mellan typ Roots och skruvkompressor i detta skedet. Roots - billig men mindre effektiv vid laddtryck över ung. 0,6-0,8 bar pga varm laddluft. Skruvkompressor - dyr, effektiv och kan klara sig utan laddluftkylare upp till ung.0,8-1 bar utan allt för stora effektförluster. Detta är vad jag har kommit fram till genom att googla men det kan ju naturligtsvis vara fel. Är det någon som har andra uppgifter så tveka inte att svara! Quote
Hailwood Posted September 7, 2015 Author Posted September 7, 2015 On 9/7/2015 at 2:19 PM, Micael said: Jag har den boken, du kan få köpa den av mig. Jag har lagt kompressorplanerna på hyllan. Det vore perfekt! Jag känner att jag behöver mer kött på benen om jag ska dra igång ett sådant här projekt men nu har du ju 2 köpare på boken! Det får ju bli upp till dig vem som köper boken då! Quote
HovstaSX360 Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 (edited) Autorotor gjorde skruvkompressorer i flera storlekar som hade kunnat passa mig. Det var dock inte lätt att hitta någon begagnad när jag letade efter det. De tillverkas inte längre och de enda nya skruvkompressorerna som fanns i lämplig storlek för mig var Sprintex. Priset på en sådan var ca 25000 vilket jag tyckte var lite mycket då jag inte var övertygad om att projektet någonsin skulle bli färdigt. Det blev en begagnad IHI (licenstillverkad Lysholm) istället. Eaton har en ny rootskompressor som är jämförbar med skruvkompressorns effektivitet till åtminstone drygt 1 Bar övertryck, t.o.m lite bättre i någon jämförelse jag läst. Modellen kallas TVS, och 900-modellen motsvarar ungefär en M60, det finns en 1320 också. De finns som eftermarknadsprodukter med olika märkesnamn. Harrop och Magnusson är de som jag sett. TVS är relativt ny så den är inte omnänd i "boken". Den kostar ungefär som Sprintexkompressorn. Edited September 7, 2015 by HovstaSX360 Quote
Hailwood Posted September 8, 2015 Author Posted September 8, 2015 On 9/7/2015 at 9:16 PM, HovstaSX360 said: Autorotor gjorde skruvkompressorer i flera storlekar som hade kunnat passa mig. Det var dock inte lätt att hitta någon begagnad när jag letade efter det. De tillverkas inte längre och de enda nya skruvkompressorerna som fanns i lämplig storlek för mig var Sprintex. Priset på en sådan var ca 25000 vilket jag tyckte var lite mycket då jag inte var övertygad om att projektet någonsin skulle bli färdigt. Det blev en begagnad IHI (licenstillverkad Lysholm) istället. Eaton har en ny rootskompressor som är jämförbar med skruvkompressorns effektivitet till åtminstone drygt 1 Bar övertryck, t.o.m lite bättre i någon jämförelse jag läst. Modellen kallas TVS, och 900-modellen motsvarar ungefär en M60, det finns en 1320 också. De finns som eftermarknadsprodukter med olika märkesnamn. Harrop och Magnusson är de som jag sett. TVS är relativt ny så den är inte omnänd i "boken". Den kostar ungefär som Sprintexkompressorn. Suveränt, jag ska kolla upp detta och se om det finns någon lämplig till ett överkomligt pris. Eatons nya modell antar jag kräver laddluftkylare för att kunna ladda drygt 1 bar och ändå vara effektiv? Quote
HovstaSX360 Posted September 8, 2015 Posted September 8, 2015 Njae, inte mer än skruvarna i alla fall. Den har ju lika bra/bättre adiabatisk verkningsgrad som skruvarna upp till 1,15 Bars övertryck, tror jag att jag läste. Mycket högre tryck redovisades inte i den artikeln. Men laddluftkylare är alltid bra. Jag har en vatten/luft kylare på min och med fungerande pump och en liten fläkt på vattenkylaren sjönk laddtrycket från ca 0,75 Bar till 0.5 Bar. Detta innebar att jag kunde öka hastigheten på kompressorn/luftmängde/effekten motsvarande så att laddtrycket åter igen blev 0,75Bar. Denna ganska stora skillnad trots att intercoolern faktiskt kylde (om än dåligt) även utan fungerande pump o fläkt. Quote
HovstaSX360 Posted September 8, 2015 Posted September 8, 2015 Jag har redovisat mitt eget kompressorbygge här. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10744 Quote
Anders Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 On 9/7/2015 at 2:19 PM, Micael said: Jag har den boken, du kan få köpa den av mig. Jag har lagt kompressorplanerna på hyllan. Hallå!!!! jag tror jag vet var den boken bor,!! / kompressorAnders Quote
Micael Posted September 19, 2015 Posted September 19, 2015 Tydligen har Anders lagt beslag på min bok..........:( Quote
