Martin Posted August 7, 2015 Posted August 7, 2015 Min huv blir ordentligt varm över turbon. Har ju glasfiber så det känns inte helt säkert. Finns det någon lämplig "värmereflektor" man kan klistra på på insidan? Quote
jens92 Posted August 7, 2015 Posted August 7, 2015 Inte helt locost men ska vara bra http://server.pure-pf.com/webshop2/index.php?id_product=88&controller=product&id_lang=7 Annars så kan man kanske se om man inte kan använda nån värmesköld från nån bil med lite modifikation. Jag vet att bmw har en typ av perforerad aluminium plåt i kardantunneln som inte väger just någonting som som verkar hålla värmen borta ganska bra. Förmodligen svår att limma fast dock. https://i.gyazo.com/ecc8e679eeaf202c4a6a8f3725ca71e2.jpg Quote
Martin Posted August 8, 2015 Author Posted August 8, 2015 Min bil är iofs inte locost men den var lite dyr. Har ingen lust att leta delar på skroten. Betalar då hellre lite extra. Finns mig veterligen inte ens någon självplock i närheten. Quote
fleffas Posted August 8, 2015 Posted August 8, 2015 Min bil är iofs inte locost men den var lite dyr. Har ingen lust att leta delar på skroten. Betalar då hellre lite extra. Finns mig veterligen inte ens någon självplock i närheten. biltema värmesköld 159 kr kan det vara något 79449 Quote
Martin Posted August 8, 2015 Author Posted August 8, 2015 Såg den men den måste i så fall limmas. Är ju inte självhäftande. Framtida planer är att sätta en "riktig" värmesköld över turbon men ville ha något som var enkelt att fixa för denna säsong och göra något bättre under vintern. Har ju en turbomössa också men på grund av hur jag klockat turbon och dragit ledningar så passar den väldigt dåligt. Quote
Tabac Posted August 8, 2015 Posted August 8, 2015 Du behöver nog rostfri plåt till en värmesköld. Sånt kan finnas på någon plåtfirma eller på en metallskrot. Quote
tpau Posted August 8, 2015 Posted August 8, 2015 Lite sån här strategiskt under huven borde göra underverk... Bara den inte smälter http://www.carbuildersolutions.com/uk/dynamat-hoodliner Quote
Noshest Posted August 8, 2015 Posted August 8, 2015 Brände sönder glasfiber (delaminerade) ovanför turbo och grenröret, när bilen stod på tomgång en halvtimme, bara skrapa bort det döda och reparera med epoxy. Tog Biltemas värmesköld 79449 och fäste med Biltemas vita silikon (som konstigt nog) är en av de som tål mest värme, bara fylla hela baksidan med silikon, jämna ut med spackel och gnugga fast. Kan ta en bild sen. Quote
heralue Posted August 10, 2015 Posted August 10, 2015 http://www.karnag.se/hoegtemperaturisolering.html Det har alla möjliga varianter. Bild visar mina rör till kylaren. Quote
