Kapade min gaswire strax utanför gaspedalen men den fransade genast upp sig. Känns som att det är risk att skruven inte håller fast den på grund av detta. Har beställt en ny wire men undrar hur jag skall göra för att inte upprepa detta. Den är ju såpass tunn att en tejp runt inte känns helt rätt.
Finns det någon listig metod?
Antar att man kan "löda" den kring snittet innan man kapar men det behöver jag ju i så fall göra innan montering och det känns osäkert om man får igenom den ändan genom kabeln efter det. Antar att det dessutom måste var något annat än vanligt lödtenn man använder.
Tejp brukar duga. Sen finns det ju även speciella wireavbitare som håller ihop kardelerna. Om jag löder så använder jag gammalt vattenbaserat (syra) flussmedel och vanligt lödtenn. Du ska bara fylla på med tenn så att du fortfarande kan se kardelerna. Gäller för övrigt vid all lödning av kablar.
Jag kör med Biltema bromswire till cyklar.
Funderar....hmm...jag tror jag lödde med gasol och silverlod på stället jag skulle kapa och sen kapa och ev putsa lite.
Så brukar jag med göra.
Jag drog en "punkt" med migen :) *pjopp* så va tråden kapad och satt ihop i den längden man lyckas pricka.
