Jocke4U Posted May 9, 2015 Posted May 9, 2015 Tjena, När man skall konvertera magnetventil från T5 => T7 så har jag sett olika guider och då framförallt om dioden som nämns i "Trionic 5.pdf" (https://mega.co.nz/#!lYU1GZSD!ZOoypyO6UYxFZD7OHQayNZPfKyEG809GiC2qlVUEsbI sid 162) Ni som har konverterat, har ni använt dioden? Kopplingsschema? / Jocke Quote
Jocke4U Posted May 10, 2015 Author Posted May 10, 2015 Svar till mig själv, nej det behövs ingen diod. Laddtrycket blev stabiliare med T7 ventil och skall vara driftsäkrare :) Quote
Christer J Posted May 10, 2015 Posted May 10, 2015 Men det kräver omprogrammering, eller hur? Jag vill också testa skillnaden. Men se upp så du inte skjuter den i två delar med högt ladd. Det har hänt på vanliga ltt bilar att den delar sig iom att huset bara är ihoptryckt. Jag skulle säkra den med najtråd eller nåt mer galant. Ska bara få kommunikation med nån dator först... Quote
Jocke4U Posted May 10, 2015 Author Posted May 10, 2015 Japp, två parametrar som man måste ändra, frekvenser för T5:an har två spolar och T7 bara en. Det pilliga var lödningen för det är ju så förbannat små lödpunkter....men verkar ha funkat :) Nä, jag laddar inte så mycket....kan det vara 0,7 eller så :D :burnout: Quote
Christer J Posted May 10, 2015 Posted May 10, 2015 58 sek på Kullen med 0,7! Sätt i min mapp så har du nog en BEC dödare.. Quote
Jörgen Posted May 10, 2015 Posted May 10, 2015 Jocke ,har också funderat på och konvertera till T7 mv och kanske skulle behöva lite lödhjälp nån dag,ser ju inte längre dom små tingesten på kretskorten,måste uppgradera glasögonen vilket år som helst :D Har en box liggande som jag kan modda lite och nu har ju du erfarenheten av detta och kan vara lite mentor, ;) Jörgen Quote
Jocke4U Posted May 11, 2015 Author Posted May 11, 2015 Jocke ,har också funderat på och konvertera till T7 mv och kanske skulle behöva lite lödhjälp nån dag,ser ju inte längre dom små tingesten på kretskorten,måste uppgradera glasögonen vilket år som helst :D Har en box liggande som jag kan modda lite och nu har ju du erfarenheten av detta och kan vara lite mentor, ;) Jörgen Det är just detta som är mitt problem också och kände det lite som en chansning när jag gjorde det. Man skulle nog haft hjälp av någon som har lite mer vana av lödning för det är inte stort avstånd mellan pinnarna Quote
