Jonas Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Hade en diskussion på jobb om navringar... Vilken funktion har navringen? Jag hävdade att enda funktionen vara att centrera vid montering av fälgen... rätt/fel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 borde i princip va så, när du väl dragit skruvarna skall den ju inte bära last . men samtidigt är det ju en liten försäkring, Har fälgar med relativt mjuka plast centrum , de tar i princip ingen last. Det är ju oxå ofta så att skruvarna inte är jätte centrerande, finns exempel på nästan platta muttrar/ skruvar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted May 5, 2015 Author Share Posted May 5, 2015 Japp, ett exempel på skruvar som jag inte kan tänka mig centrerar särskilt bra sitter på min hundkoja (med Mamba fälgar): Dock använder nog ingen i "hundkojevärlden" navringar, trots utformningen på bultarna... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wankelsport Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Fast den typen av hjulskruvar brukar ju ha väldigt tight passning i fälgarna så de centrerar rätt fint. I alla fall har de det när de används till Revolution-fälgar. Har dock aldrig kollat på Mambafälgarna de är kanske annorlunda.Det var en diskussion på rejsa om detta för många år sen. Man kan säker söka reda på den om man orkar. Minns att många hävdade att navcenterringen var oerhört viktig för att hålla fälgen på plats när man kör, även om det bara var med plastringar. Jag tror inte på det... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Bara centrering vid monteringen. När hjulskruvarna är dragna rätt så är det bara friktionen mellan fälgen och bromsskivan som håller fälgen på plats. Allt annat ska liknas med ett löst hjul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tobbe Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Håller helt med, i båda hjulmutter varianterna. Har själv båda varianterna på tot 4 bilar (2+2) och det är för mig ingen skillnad med eller utan navringar i någon av dom.Däremot är jag noga att dra två muttrar försiktigt först, dvs inte gå all-in på en mutter direkt. Måste göra empiriska studier på det också känner jag... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
