hej ska försöka bli av med lite grejer som medföljde köpet på bilen.
motor och låda säljes ihop, en sierra 2.0L
bakaxel ford atlas från en taunus medföljer trummor, sköldar och backar
pris kom med bud över pm, vill ni veta mer så skriv så fyller jag i
kan tyvärr inte tyda det som står på bakaxeln, ska se om jag kan blästra av lite utav färgen där jag ser några siffror och se vad jag kan få fram.
Brukar sitta en liten plåt med utvx på en av bultarna till kåpan eller så står det graverat på kronhjulet ganska lättläst inuti.
Om det är en 3,44 eller 3,09 utvxl kan jag vara intresserad av den.
Jörgen
Edited by Jörgen
Okej, har 3,89 nu så det hjälper mig inte så mycket.
jörgen
Edited by Jörgen
Nyfiken fråga; lådan på bilden är ju inte en Fordlåda, det ser mer ut som en låda från Fiat (131?).
Är det du som kombinerat delarna? Fiatlådan är inte dålig på något sätt såvitt jag vet men det är ju lite kul och udda.
Gustaf
Eftersom delarna kom från mitt garage innan de hamnade hos Stimpy så tar jag mig friheten att svara.
Stämmer att det är en Fiat 131 låda som försetts med ett lätt modifierat gjutjärns-kopplingshus så den passar Ford. Enligt en föregående ägare har den varit monterad i en Escort tillsammans med en Crossflow. Jag tror inte att ingående axeln passar lamellen som sitter i kopplingen på Pintomotorn. Det medföljde även en lamell från Crossflowmotorn som funkar ihop med lådan men jag är osäker om man kan sätta den lamellen i Pintons koppling.
Jag vägde aldrig kombinationen men även som den står nu bör den vara lättare än en typ 9 i och med att lådan har aluminiumhus. Byter man dessutom till kopplingshus i aluminium istället så får man en lätt och trevlig 5-växlad låda till sin Ford, då blir det helaluminium.
