Biiren Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 Hej, skulle behöva tips på sidoblinkers med små kablar (så man slipper att göra ett 19 mm hål för dom jag har köpt) gärna med rätt märkning… Tack Quote
Christer J Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 Det finns ju många varianter på självhäftande som är snygga, men inte E märkta så man får se upp lite. Är det för kontakten du måste göra hål så är det ju bara att klippa och sätta små skarvkabelskor, tex denna modell som sitter på MC och mopeder. Borde gå att få tag på hos bilelektriker och MC firmor http://ebutik.nccr.se/mc-butik-1/reservdelar/elektronik/rela-kablar-mm/hane-kabelsko-set-3-5-mm-dia-med-isolering-100-delar-set Quote
Biiren Posted December 12, 2014 Author Posted December 12, 2014 Nej det är hala blinkersen som är så stor, hur skall man får 5 grader synlighet bakifrån??? spelar ingen roll vart jag sätter den så är bak skärmen högre, och skymmer sikten för sidoblinkersen Quote
Rikard Larsson Posted December 12, 2014 Posted December 12, 2014 Hade samma problem. Satte dem under backspeglarna på besiktningen. Quote
Biiren Posted December 12, 2014 Author Posted December 12, 2014 Snyggt. vad är det du har runt blinkersen??? Quote
Christer J Posted December 12, 2014 Posted December 12, 2014 Ja, det är en inbyggd blinkers i spegeln, men den var inte E märkt, så jag borrade upp det glaset och stoppade in en Audiblinkers istället. Ser lite sådär ut, men tills vidare får det bara var som det är. Den inbyggda syntes väldigt dåligt fram och bakifrån, men nu syns det bra. Quote
