Tjenare några här som har förslag på skyltbelysning som är godkänd (om de nu måste vara det?)
Köpte från rallydesign men dom är lite väl klumpiga...
Letar också efter en tråd med många tipps på olika grejor men hittar den inte nu... Någon som vet vad jag menar???
Med vänlig hälsning, Björn
Jag gillade inte heller min skyltlykta, universalklump. Köpte denna och monterade i in skylthållaren istället. http://www.britalian...g-rizoma-5.html Den sitter på baksidan med två M3 och kabeln går ut i mitten mellan skruvarna. Ca 50 mm bred och 20 djup. Jag har liten nummerskylt E märkt
Billigare här http://www.motoactio...kyltljus-rizoma
8b89d9dd-939f-4f7a-83e2-fdb77dacfbb3.jpg?t=1418027513
Edited by Christer J
Okej, har ni bra sökord på detta?
jag har lite svårt att finna några bra grejor.
Den va snygg, är det en liten skylt du har???
får man med en skylthållare eller får man köpa en löst??
Okej.
men är det svårt att få liten skylt eller är det bara att beställa???
hade du denna belysning när du besiktigade me???
mvh
Jag fick två små skyltar när jag besiktade pga att jag hade monterat en liten hållare bak, och den stora är 52 cm bred, så besiktningsmannen tyckte det skulle se dumt ut med en skylt som stack utanför nosen fram. Besiktade med en annan lykta eftersom det var en del leveranstid på denna då jag beställde den, så panikhandlade jag en annan och satte dit, men denna är E märkt så det är inga problem.
En variant är att ha E-märkt klump på besiktningen och sedan "vad som helst".
Finns skruvar med inbyggd LED för en tjuga :)
http://www.ebay.com/itm/2X-Motorcycle-Car-White-Light-Lamp-SMD-LED-License-Plate-Stud-Screw-Bolt-/380771291067?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item58a7bccfbb&vxp=mtr
Jag fick liten skylt bak för att jag gjort en infälld plats för den. Blev lätt och snyggt att fälla in tre lysdioder :thumbsup:
Fram fick jag stor trots lite protester om att det var fult. Men jag "tappade" min bakskylt och beställde en ny liten som kanske hamnade fram...
Tackar, bra att kolla med er finns ju tusen sätt att göra det på.
men Christer vart köper man en sådan liten hållare???
Sånnahär har jag på min, besiktade med dom utan några som helst proglem. Finns ingen e-märkning, och min besiktningsman va noga på det på alla andra lampor så jag antar det inte behövs på skyltbelysningen.
LED light
Edited by Krolleg
