Jag är som sagt helt ny på Seven, även ny på forumet, har letat igenom äldre trådar men blir inte mycket visare.
Jag har för en månad sen köpt en Westfield SE Narrow Body och förra ägaren hade stolarna byggda för hans kroppsbyggnad (normal byggd, 1,76 lång)
Då jag är 1,85 o kraftigt byggd så hamnade mina fötter bakom pedalerna med hans stolar.
Således behöver jag lite hjälp och expertis ang nya stolar som inte bara passar i bilen utan även passar mej.
Är det bäst att bygga om nån befintlig sportstol? Eller kanske gjuta egna glasfiberstolar?
Jag är inte så jättesugen på att köpa nya skalstolar för plånboken är inte så stor som innan bilköpet men är ju ett alternativ.
Alla förslag, åsikter och hjälp i frågan är välkomna!
Hej och välkommen till forumet.
Jag förstod inte riktigt det där med fötterna bakom pedalerna. Kan man inte bara flytta stolarna i längdled?
Skicka gärna bilder på stolarna. Jag är 176 och normalbyggd. Och har inga stolar.
/Peter
Man kan göra en stol med en sopsäck och byggskum som man sätter i bilen och sedan sätter sig i medan skummet stelnar. Inte snyggt, men billigt. Jag har inte provat själv, men jag antar att man kan få prova sig fram lite med mängden skum.
Stolarna är fast monterade i bilen, finns knappt plats för skenor, och med ryggstödet mot bakre väggen så blir det fortfarande för långt fram.
Därav hamnar mina fötter bakom pedalerna.
Att köra utan stolar känns inte riktigt som ett altenativ för då får jag för mycket rum att röra mej i.
Jag har funderat mycket kring stolar i glasfiber, men prislappen för såna sätter lite stopp.
Men hur ser det ut med skenor i en Seven, och hur sitter som fast? Hur mycket bygger dom på höjden?
Hur kan stolen både vara för långt fram och du har fötterna bakom pedalerna? Låter som du har korta ben?
Eller är det så att dina fötter hamnar framför pedalernas nuvarande position!
Kan du då flytta pedalerna?
/ Fredrik
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Även om du inte kan flytta själva pedalerna så kan du kanske justera länkaget så "viloläget" hamnar längre fram. Kan göra ett par värdefulla centimeter.
Kan tillägga att jag för tillfället kör utan stol, klart man vill köra bilen ju :prop:
Om pedalerna går att flytta vet jag inte, men om det går så behöver jag kanske inte köpa ny stol, ska kolla upp det.
Du har ju inte så långt till Kristianstad.
Challe, här på forumet har haft en plug till en skal stol, hör med honom om du kan låna den och gjuta själv.
Man sitter bra I den stolen och jag är inte så bred men ungifär samma längd som du.
hej har två glasfiberstolar utan fästram,hade samma problem fast tvärtom du jag är kort.
dom kan du få billigt
Jag är tjock som en julegris precis innan slakt. Ingen av dom stolarna som jag provade passade bra. Dom jag över huvud taget kom ner i gjorde att jag satt väldigt högt. Såg ut lite som om barbapapa sitter i en rullskridsko. Det slutade med att jag bockade en egen stol i alu och klädde den med liggunderlag. Inte så snyggt men funkar bra. Dessutom så slipper man en massa halvfigurer som ska provköra hela tiden. :)
Det tråkiga är att det kostar multum att få dom skickade! Jag har inte heller tid eller möjlighet att åka 20 mil enkel resa för att hämta :(
Märker även att jag måste kolla här oftare, många svar vilket e väldigt positivt! :)
Det är ingen som har telefon nr till Challe? Jag har försökt få tag på honom utan framgång. Han bor nära mej och ska tydligen ha plugg till att gjuta stolar.
Henkes stolar passar inte i en Westfield . Jag har en Seiw ram och de passar på passagerares sidan men inte förarens sida .
Får jag tag på billiga skalstolar så går de att bygga om för att matcha mej och min bil, bir lite svårt att göra det med rör stolar, lite det som är tanken med.
Jag tvivlar på att jag kan ha höftstöd över huvud taget då min bil är väldigt smal i brunnarna. Men där har man stöd av bilen ändå :)
Skicka mig ett mejl med dina kontakt uppgifter så ficksar jag så att du kommer i kontakt med challe
