Martin Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Funderar på om det vore en bra ide att svetsa fast antingen U-formade fästen eller ett utplattat S där man vill fästa rör mot ramen. Nackdelen med det u-formade är att man i så fall måste dela slangklämman för att trä den igenom "öglan". Ett "S" borde fungera väl så bra för jag antar att slangklämman inte far runt. Dålig ASCII-art ####################### (ram) ------------\______ ("klammer") Har någon gjort på dylikt maner eller kör ni bara med buntband? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Buntband i bra kvalitet räcker långt. Tyngre grejor som bränslepump och -filter har jag satt med P-clips i metall (http://www.idealclamps.com/images2/products/list/1450.jpg) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lassen50 Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Blindnitsmutter i ramen och gummiklädda slangklämmor från Svedol ger ett betydligt proffsigare intryck Lars Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 9, 2014 Author Share Posted April 9, 2014 (edited) Smaken är onekligen som röven, klöven Jag tycker inte p-clips är något snyggt. Nitmutter har jag haft många dåliga erfarenheter av som yngling (många, många år sedan). Vet inte hur många ramsor jag svurit över roterande nitmutter. Buntband tycker jag är helt ok men jag har ställen där det inte blir bra (karossen går runt samma ramdel och då blir det till att göra åverkan på den för att få runt buntbandet. Kommer dock använda det på vissa ställen. Förtydligande här är att det gäller lite grövre slang/rör för tex kylvatten. Edited April 9, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Grövre slang och rör kommer jag svetsa fast riktiga hållare istället. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 9, 2014 Author Share Posted April 9, 2014 (edited) Grövre slang och rör kommer jag svetsa fast riktiga hållare istället. Vad är en riktig hållare i detta fall? Typ hur ser den ut och hur tänkte du fästa rören i hållaren? Edited April 9, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kengren Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Vad är en riktig hållare i detta fall? Typ hur ser den ut och hur tänkte du fästa rören i hållaren? Jag har borrat hål och gängat till alla klammer/hållare, det tar visserligen tid men jag tycker det blir bra kenneth Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Precis borra gänga alt borra svetsa in mutter för att sedan använda hållare. Kommer även fräsa hållare i divese plast som man skruvar fast rören i. Jag har inte spånat ut allt ännu men det ska skruvas mot ramen så man slipper strajpsen. Även om strajps inte är fel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 9, 2014 Author Share Posted April 9, 2014 Hållare i ert fall är en p-clip? Med andra ord ersätta mutterniten i förslaget från Lars mot gängade hål i ramen och sedan använda en p-clip? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 p-clip blir bara för mindre saker som bränslerör eller bromsledningar. Större rör ska sitta med tillverkade klamrar i plast på mitt bygge. Alternativt klamrar i alu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 På min bil så tog jag m6x16mm insexskruv och svetsade skallen mot ramen ,sen swedols p-clips i olika storlekar och sen nylocmutter på detta. Då får du även en clipsen en bit ifrån ramen ,en skruvskalles tjockled :prop:/> , perfekt. jörgen b Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Måste slå ett slag för självborrande skruv. Har många sådana på min bil. Sitter riktigt bra och har inte tappat en ända än. Mestadels de små, till exempelvis klammor till bränsleslang och bromsrör. Snabbmonterat :) http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Borrskruv-250-st-87104 De lite större sitter ruskigt bra. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Sjalvborrande-6-kantsskruv-100-st-19485 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Berglund Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 Lite off-topic kanske, men sådana här ligger på önskelistan. Finns bl.a. på aliexpress.com. :) Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
