Martin Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Funderar på om det vore en bra ide att svetsa fast antingen U-formade fästen eller ett utplattat S där man vill fästa rör mot ramen. Nackdelen med det u-formade är att man i så fall måste dela slangklämman för att trä den igenom "öglan". Ett "S" borde fungera väl så bra för jag antar att slangklämman inte far runt. Dålig ASCII-art ####################### (ram) ------------\______ ("klammer") Har någon gjort på dylikt maner eller kör ni bara med buntband? Quote
Rikard Larsson Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Buntband i bra kvalitet räcker långt. Tyngre grejor som bränslepump och -filter har jag satt med P-clips i metall (http://www.idealclamps.com/images2/products/list/1450.jpg) Quote
lassen50 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Blindnitsmutter i ramen och gummiklädda slangklämmor från Svedol ger ett betydligt proffsigare intryck Lars Quote
Martin Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 (edited) Smaken är onekligen som röven, klöven Jag tycker inte p-clips är något snyggt. Nitmutter har jag haft många dåliga erfarenheter av som yngling (många, många år sedan). Vet inte hur många ramsor jag svurit över roterande nitmutter. Buntband tycker jag är helt ok men jag har ställen där det inte blir bra (karossen går runt samma ramdel och då blir det till att göra åverkan på den för att få runt buntbandet. Kommer dock använda det på vissa ställen. Förtydligande här är att det gäller lite grövre slang/rör för tex kylvatten. Edited April 9, 2014 by Martin Quote
daromer Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Grövre slang och rör kommer jag svetsa fast riktiga hållare istället. Quote
Martin Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 (edited) Grövre slang och rör kommer jag svetsa fast riktiga hållare istället. Vad är en riktig hållare i detta fall? Typ hur ser den ut och hur tänkte du fästa rören i hållaren? Edited April 9, 2014 by Martin Quote
kengren Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Vad är en riktig hållare i detta fall? Typ hur ser den ut och hur tänkte du fästa rören i hållaren? Jag har borrat hål och gängat till alla klammer/hållare, det tar visserligen tid men jag tycker det blir bra kenneth Quote
daromer Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Precis borra gänga alt borra svetsa in mutter för att sedan använda hållare. Kommer även fräsa hållare i divese plast som man skruvar fast rören i. Jag har inte spånat ut allt ännu men det ska skruvas mot ramen så man slipper strajpsen. Även om strajps inte är fel Quote
Martin Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Hållare i ert fall är en p-clip? Med andra ord ersätta mutterniten i förslaget från Lars mot gängade hål i ramen och sedan använda en p-clip? Quote
daromer Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 p-clip blir bara för mindre saker som bränslerör eller bromsledningar. Större rör ska sitta med tillverkade klamrar i plast på mitt bygge. Alternativt klamrar i alu. Quote
Jörgen Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 På min bil så tog jag m6x16mm insexskruv och svetsade skallen mot ramen ,sen swedols p-clips i olika storlekar och sen nylocmutter på detta. Då får du även en clipsen en bit ifrån ramen ,en skruvskalles tjockled :prop:/> , perfekt. jörgen b Quote
Rikard Larsson Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Måste slå ett slag för självborrande skruv. Har många sådana på min bil. Sitter riktigt bra och har inte tappat en ända än. Mestadels de små, till exempelvis klammor till bränsleslang och bromsrör. Snabbmonterat :) http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Borrskruv-250-st-87104 De lite större sitter ruskigt bra. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Sjalvborrande-6-kantsskruv-100-st-19485 Quote
Stefan Berglund Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Lite off-topic kanske, men sådana här ligger på önskelistan. Finns bl.a. på aliexpress.com. :) Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk Quote
