Frena Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 (edited) Hej, Trodde mig ha löst mitt kopplingsproblem innan men nu när bilen skall ihopa har jag problem. Wire till kopplingen är helt enkelt för kort, eller ja, höljet till wiren gör att den blir för kort. Hade behövt 1 dm till. Om jag tänker rätt har jag då två val. Antingen kapa justerskruven eller kapa bort 1 dm av höljet. Vad tror ni blir lämpligast? Hur har ni andra löst för kort wire?!?! Som ni ser på bilden behöver jag lite mer wire. Visst kan jag skruva in skruven lite till men det räcker ändå inte. Tips? Tänker jag rätt? Tack!!! Edited April 1, 2014 by Frena Quote
Pac Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 (edited) Jag kanske inte förstår ditt problem fullt ut men som jag ser det så står din kopplingspedal i sitt mest utjusterade läge. Funkar det inte om du spänner kopplingsjusteraren genom att lyfta lite försiktigt på spärrbläcket och snurra den gula runda delen av kopplingspedalen så att fjädern spänns? Edited April 2, 2014 by Pac Quote
Frena Posted April 2, 2014 Author Posted April 2, 2014 Jag kanske inte förstår ditt problem fullt ut men som jag ser det så står din kopplingspedal i sitt mest utjusterade läge. Funkar det inte om du spänner kopplingsjusteraren genom att lyfta lite försiktigt på spärrbläcket och snurra den gula runda delen av kopplingspedalen så att fjädern spänns? Kanske var lite luddigt skrivit, var trött och frustrerad :) Men din idé verkar bra. Det kan vara så att wiren räcker då. Skall testa imorgon. Tack så länge! Quote
Rikard Larsson Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Plus att du väl kan gänga in mothållet eller vad man ska kalla det några cm? Quote
Frena Posted April 2, 2014 Author Posted April 2, 2014 Plus att du väl kan gänga in mothållet eller vad man ska kalla det några cm? Ja det kan jag ju, men som läget var igår (trög o trött) så tänkte jag inte på att rotera kvadranten. Synd det är så långt från jobb till garaget, annars hade jag kört dit på lunchen o testat :) Quote
Frena Posted April 2, 2014 Author Posted April 2, 2014 Har luskat vidare lite, OM det är så att wire är för kort så är wiren till högerstyrda längre, men det skall nog ändå lösas med ovanstående fix! Quote
Pac Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Snurra på "kvadranten" så skall du se att det funkar. :) Quote
Frena Posted April 3, 2014 Author Posted April 3, 2014 Gick inte, fortf för kort......tålamodet tryter Quote
Frena Posted April 3, 2014 Author Posted April 3, 2014 Hur har andra som har hängande pedaler gjort med wiredriven koppling? Quote
Pac Posted April 6, 2014 Posted April 6, 2014 På min gamla bil, Tiger Supercat, hade jag Sierra orginal pedal+vire. Det funkade bra men krävde en del kärlek för att komma dit. Quote
Frena Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 På min gamla bil, Tiger Supercat, hade jag Sierra orginal pedal+vire. Det funkade bra men krävde en del kärlek för att komma dit. Blir mycket kärlek då :) Jag var och plockade ett 240 pedalställ på skroten i lördags. Tror det kommer bli bäst. SKall bara få dit en ny ögla till wiren lite mer i mitten på pedalen. Quote
Rikard Larsson Posted April 7, 2014 Posted April 7, 2014 Hade du sån flax att en 240-pedal bara gick att skruva dit? Quote
Frena Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 Hade du sån flax att en 240-pedal bara gick att skruva dit? Nja, more or less. Fick kapa den lite i sidan, men det var ju en baggis. Quote
