Som rubriken lyder så undrar jag vad det finns för kabel som tål bensin? Ska ha den till min bensinpump som sitter i tanken.
Sen undrar jag även om nån har en bra idé på vad jag kan använda för nått bra att täta kabelgenomförningen i min tankarnatur? Har ett rör som är 10mm långt som kabeln till till pumpen ska gå genom och tänkte fylla röret med nått bra när jag dragit genom kabeln.
Skulle 2-komponent epoxi lim funka att fylla röret med?
Tack på förhand. //Janne
Skickat från min LT25i via Tapatalk
Läste om det igår på Rejsa! http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=1311807&sid=a2b1844c01b094355a64cd5c37369a85
Kan inte bekräfta det, men: "Sitter ju RKUB kablar org. I tanken på många bilar o dom håller bilens livslängd.."
Någon form av epoxi skulle jag ta. JB Weld är väl erkänt bra vid kontakt med bensin.
Jag har förgäves försökt hitta guck på tub (typ silikon) som tål bensin. Hylomar blå köpte jag. Men det är mer som packningsklet och inte utfyllande på det sättet du behöver (max 0,25 mm gap enligt datablad).
Kanske inte direkt något stort bidrag till rubriken, men jag har biltemas röda och svarta silikon ligger i en flaska med e85 sedan en tid tillbaka (mindre än ett år).
Har tagit ut silikonet ibland o klämt å kännt, å än så länge är det inte påverkar över huvud taget.
MEN Bensin är ju inte samma sak, bensin är ju aggresivt mot många olika ämnen.
Biltem stål epoxi har jag tätat ford escort bensintank med. kanon
Tack för svaren.
Är biltemas stål epoxi flytande när den blandats eller är den fast? Det jag söker behöver va lite åt det flytande hållet så det kommer in i röret och runt kablarna riktigt.
Sen behöver jag ju visserligen nån typ av packnings klet som jag kan använda till tankarmatur.
Loctite 5922 ska enlite uppgift tåla bensin.
http://www.loctite.se/full-product-list-loctite-4454.htm?countryCode=se&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001G4MA
http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/4775/flanstatning_loctite_5922
Annars om du kommer förbi jobbet någon dag (F7 såtenäs) kan jag fixa lite Shell aviation grease åt dig, ett olje/bränslebeständig fett som luktar som kola godis, kletigt som fasen och löses inte upp av nått mer eller mindre. http://www.skygeek.com/aeroshell-grease-s-7108-1-3-4-lb-can.html
