Frena Posted March 3, 2014 Posted March 3, 2014 Hej, Fick backning på min högra bakdämpare vid SFRO1. Besiktningsmannen tyckte den återgick lite för sakta. Jag tittade lite på den i helgen och tog loss fjädern. När man satte dämparen i mjukaste läget så kunde man utan problem trycka in den och dra ut den med handkraft. Skall den åka ut av sig själv eller det skall bara ske när den är fjäderpåverkad? Förstår att den itne skall åka ut av någon våldsam kraft, men skall den "smyga" ut av sig själv eller stanna i ett läge? De är vad jag vet aldrig använda, så kan det vara så att de legat för länge? Finns det någon som renoverar/fräschar upp stötdämpare? Quote
Jonas Posted March 3, 2014 Posted March 3, 2014 (edited) Låter konstigt att återgången skulle vara för långsam om du utan problem kan dra ut den med handkraft. Dämparen ska inte åka ut av sig själv. (Har haft dämpare liggande ihoptryckta i år utan att de åkt ut :-)) Har dämparna legat länge brukar det hjälpa att motionera dom. Har du känt på hjulupphängningen utan dämparen monterad, den går kanske trögt/kärvar, därav den långsamma återgången? Edited March 3, 2014 by Jonas Quote
Jonas Posted March 3, 2014 Posted March 3, 2014 (edited) Dubbelpost Edited March 3, 2014 by Jonas Quote
Jörgen Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 Det är ju ingen gasdämpare så därför ska den stå där du ställer den när du inte har fjädern på. Kan ju vara som Jonas påpekade att du ha något i hjulupphängningen som kärvar,fjädern är så starkt att den ska dra ut kolvstången relativt snabbt (om du har justerbar rebound så går den fort ut vid utskruvad justering) Jörgen B Quote
Frena Posted March 4, 2014 Author Posted March 4, 2014 Det låter som jag skall motionera den lite, återkommer när jag testat. Tack så länge. Quote
Frena Posted March 11, 2014 Author Posted March 11, 2014 Motionerat dämparen lite nu, något bättre nu. Monterat den i bilen och skall om någon vecka när chassit är rullande, testa att gunga bilen. Det slog mig dock att kolven är helt torr, skall man sätta någon form av smörjmedel på den? Isf vad? Quote
Jörgen Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 Kolvstången ska vara torr, annars så har du läckage. Ingen smörjning behövs. Jörgen B Quote
Frena Posted March 12, 2014 Author Posted March 12, 2014 Kolvstången ska vara torr, annars så har du läckage. Ingen smörjning behövs. Jörgen B Tack för rakt svar Jörgen. Quote
Frena Posted March 31, 2014 Author Posted March 31, 2014 Så, fått bilen på hjul nu. Precis som någon sa så måste det varit något som satt i kläm tidigare, för nu funkar dämpningen kanon! Case closed. Quote
