ellac Posted January 3, 2014 Posted January 3, 2014 Hej Behöver 30*3 mm rör enligt SFRO spec för bärarmsbygge ( ex vis. SSEN 10305-2 E235+N) , skall bygga 2 st nedre triangelarmar så jag behöver minst 60 cm x 4 st bitar. Jag bor i Malmö men jag kan ordna transport - hämtning inom Sverige! Hör av Er om ni har något att sälja, känns dumt att beställa hem en 6 meters längd.. Calle Quote
daromer Posted January 3, 2014 Posted January 3, 2014 Jag har 35*3mm om inte annat. Med papper och allt självklart. Men frågan är varför du behöver 30? De flesta kör 25 även jag på själva bärarmarna. Quote
Morty Posted January 3, 2014 Posted January 3, 2014 Hydroscand i Malmö har dessa rör. Oftast hemma eller så tar de hem på ett par dagar. De säljer även mindre än hela 6m längder. Quote
Frena Posted January 3, 2014 Posted January 3, 2014 Kolla med Stål i Trelleborg. Kan ha småbitar hemma och säljer gärna till privatpersoner. Quote
ellac Posted January 4, 2014 Author Posted January 4, 2014 Tack för alla svar ! Rören är till min gamla Alfa ( http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=83873&highlight= ) somväger 890 kg så jag vill upp till 30*3 mm pga av vikt och påfrestningar. Jag ringer Hydroscand på måndag! Stål i Trelleborg , får man titta och rota i "spillådorna" själv där? Det är alltid bra att ha lite material i garaget ! /Calle Quote
Pac Posted January 4, 2014 Posted January 4, 2014 Ursäkta Hijacking: Jag läste genom dina tankar på rejsa om motorn. På sjuor är det väldigt populärt med separata trottel-hus istället för plenum. Själv åker jag på en R1-brygga på en Opel 2l-spis och har GSXR-1000-trottelbrygga på duratecen som skall ta dess plats. Men du kanske redan har valt bort de varianterna för din 75TS-motor? Quote
ellac Posted January 4, 2014 Author Posted January 4, 2014 On 1/4/2014 at 5:04 PM, Pac said: Ursäkta Hijacking: Jag läste genom dina tankar på rejsa om motorn. På sjuor är det väldigt populärt med separata trottel-hus istället för plenum. Själv åker jag på en R1-brygga på en Opel 2l-spis och har GSXR-1000-trottelbrygga på duratecen som skall ta dess plats. Men du kanske redan har valt bort de varianterna för din 75TS-motor? Hej Per Njae, separata spjällhus har inte valts bort , bara flyttats till framtiden :) Hinner helt enkelt inte bygga färdigt till våren om jag svävar ut ytterligare . /Calle Quote
Pac Posted January 5, 2014 Posted January 5, 2014 Tack för svar Calle. Intressant bygge! Lycka till! :) Quote
