Det skruvade i mitten är tanklock förmodligen kombinerat med nivågivare. Vill du ha ett påfyllnadsrör så får du be en aluminiumsvetsare att svetsa dit en stos någon annanstans på tanken. Lämpligen gör man även ett hål i tanken på samma ställe :prop:
Jag vet inte hur denna tank är designad, men det ser ut att vara en nedsänkning där bränsleutgångarna är, vilket såklart är bra, men det kommer inte att räcka om det inte finns ytterligare "bafflingar" i tanken som förhindrar att pumpen suger luft vid kurvtagning. Ska du köra med catchtank (rekommenderas) kan du bortse från detta råd.
Jag skulle ha vilja sett fler bilder på hur botten är utformad, man ser liksom inte hela tanken på bilderna.
Väldigt prisvärt dock, om man förutsätter att tanken är tät :)
Med vänlig hälsning
Thomas
Efter att ha ätit på saker tar jag tillbaks allt jag sagt, och påstår motsatsen!
Nejdå, men jag såg att tanken var skumfylld. Vilket gör, antar jag, att den kan betraktas som tillräckligt bafflad.
Ett problem skumfyllningen ev. ger dig är den inte går att svetsa i utan att först ta ur skummet (om det nu går).
Med vänlig hälsning
Thomas
Eller skruvar dit en, där det befintliga locket sitter.
Jag har köpt en sådan från dem, dock 20 liters varianten.
Har ännu inte testat om den är tät. Dock kan man konstatera att man återigen får vad man betalar för. Då syftar jag på finishen på tanken. Den är inte den absolut bästa, ett fäste på min satt lite snett. Inget som påverkar funktionen, men du kan ju vara medveten om att finishen inte är den bästa...
