Tänkte starta en byggtråd på mitt precis startat projekt men först lite fakta om mig.
Är en kille på 28 år och heter Jan Ullström. Bor i en liten stad som heter Vara och den ligger 3 mil söder om Skara och 5 mil norr om Alingsås. http://forum.locostsweden.se/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif/>/>/>/>/>/>
Har hängt på detta forum länge och har nog läst varje tråd minst 2 ggr http://forum.locostsweden.se/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif/>/>/>/>/>/> Började bygga en seven för många år sen men den såldes som rullande chassi till en kille utanför Göteborg. Men nu har suget på att bygga nått kommit i fatt mig. Har haft delade tankar på att bygga en seven igen men de föll på att bygga en bil med drivlinan bak.
Till själva bilen.
Blir seveninspirerad ram i 30x30x2mm
Dubbla a-armar fram med gaz coilovers
Dubbla a-armar med gaz coilovers
Drivlinan blir en VW 1,8t 20V motor
02a vajerlåda med drivaxlar från VW passat
Egna uprights bak
Volvo 140 spindlar
Karossmässigt blir de friliggande skärmar fram och bak samt en del aluminium samt glasfiber. Troligen egendesignad noskon
Mycke inspiration har kommit från Mk Midi men mest från en bil som heter Midlana.
Projektet är inte tidsatt utan kommer ta den tid de behöver. http://forum.locostsweden.se/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif/>/>/>/>/>/>
// Jan
Edited by janne85
Välkommen ombord igen janne85. Kul med ett mittmotorbygge som omväxling.
Tack så mycke caelm. Jo har totalt fastnat för mittmotor. Gäller bara att få till proportionerna rätt.
Det här blir spännande att se. Jag har funderat mycket på nåt liknande. Dock har jag inte kommit längre än "innan jag somnar funderingar"
Min morbror vill att jag köper hanses gamla BMW 540 och använder den motorn till en mittmotor bil. Men det känns både tungt och krångligt.
Sen är ju frågan hur man ska göra med kaross.
Som sagt, spännande bygge!
Micael: --- Sen är ju frågan hur man ska göra med kaross. --- Kaross, hur tänkte du?
Jag har fortfarande en mittmotor på "att göra listan". Köpte Komperssor-Anders Audi 80 med tillhörande växellåda så motorn är i bilens längdriktning.
Länk till mitt-motorprojekt.
Jag vill ha ett Mittmotorprojekt men hittills är det ett "Mitt motorprojekt". Det är en väldig skillnad i betydelse. Jag önskar att komma igång och ta bort mellanslaget i projektet.
Kanske din tråd janne85 gör att jag får lite fart på verkstaden? Hoppas!
Man kan ju hoppas att mitt bygge och min byggtråd kan väcka inspiration hos andra.
Då va donatorbilen rensad på allt som kan tänkas behövas till bygget. :)
På torsdag ger jag mig iväg för att hämta material till ramen.
Ta styrknutarna o ev. rattstång och har du tagit tankarmaturen?
Både rattstång, styrknutar och tankarmatur e sparade ;) om de används vet jag ej än men lika bra att spara.
Då har jag varit och hämtat lite rör till ramen.
Blev 42m 30x30x2mm och 12m 20x20x2mm. Allt till en kostnad av 1450kr :D
Känns som en evighet sen jag själv kom hem med liknande last. Du har mycket härligt jobb framför dig. :)
Det bästa tipset är väl att vara uthållig, att inte ge upp.
Inspirationen kommer och går men det är väl bara naturligt i långa projekt.
Jag ska snart göra SFRO 2. Spännande.
Henke.
Jo tid lär de ju ta och inspirationen kommer väl tryta ibland.
Lycka till med sfro 2:an :)
Då har motor och växellåda fått sig en välbehövlig tvätt..
Börjar få lite ordning på min mekhörna i svärfars garage :)/> imorgon putts donatorbilen ut och sen ska de bara byggas ett byggbord innan jag startar med ramen..
Edited by janne85
Då har de blivit ett byggbord.
Sen ställde jag upp motorn och kapade några rör o la dit :)
--- Sen ställde jag upp motorn och kapade några rör o la dit ---- Nästan klart vad kul......
Har du någon skiss / ritning på hur ramen kommer se ut efter "de fyra rören"?
Vilka mått har du valt på spårvidd, hjulbas, "yttermått över däcken" samt yttermått bromsskiva?
Ja är ju nästan klar :D
Har inga skisser på ramen då allt finns i huvudet just nu ;) men i stora drag kommer de bli en stor fyrkantig "låda " runt motorn..
Spårvidd bak kommer hamna runt 1450mm eftersom de styrs av dom drivaxlar jag har från donatorbilen,kommer sikta på något bredare spårvidd fram,hjulbasen kommer nog bli 2400-2600mm, ej helt spikat utan beror lite på hur lång sittbrunnen blir med mera. Tanken är att köra med 225 el 235 mm breda däck bak så då blir yttermåttet runt 1700 mm bak. Fram blir de 205 eller 215 däck.
Då blir bilen rätt lika som en frontmotor-bok-Seven. Kan du inte koppla in en USB3 kabel i huvudet så vi får lite bilder på "tänket" eller på med fler rör på byggbordet, det är helt ok det med.
Ja den kommer bli ungefär lika stor som en seven. Till exempel så kommer framvagnen bli nästan exakt som på en seven, de jag gör egentligen är ju att jag kortar in motorrummet och bygger på lite bakåt.. Vore ju nått att kunna plocka ur sina tankar med hjälp av usb kabel. Haha.. Tids nog kommer ramen växa fram och givetvis kommer de bilder så fort de händer nått..
Edited by janne85
--- kommer de bilder så fort de händer nått.. --- Bra!!
Har beställt stolar idag.
Blev ett par Mamba L7 Cub Sport från midlandwheels. Väntar med spänning på dom.
Fick punktat dit några rör och ställt upp en fälg för att visualisera lite :)/>
Ups kom med ett litet paket idag :) undrar vad de kan va.
Va tvungen att öppna direkt.
Va mina stolar som kommit :D beställde dom i tisdags morse och leverans idag. Snabba puckar.
Givetvis va jag tvungen att ställa dom på byggbordet för att se hur det kan se ut :)
Har fått byggt lite på ramen som omsluter själva drivpaketet :)/>
Va på skroten en sväng idag och fick med mig komplett rattstång samt styrväxel från en Volvo 240, tog givetvis med den kollapsbara delen och alla knutar. Blev även ett par bälten från samma bil. Allt till priset av 300kr :)/>/> de e ju en locost jag bygger.
Har blivit ännu några mer rör i ramen :)/>/> testar även lite vart rattstång kan tänkas hamna.
Nån som har synpunkter när de gäller A-armar som är ganska breda mellan infästningarna vid ramen? Mina bakre blir cirka 60 cm mellan infästningarna. Tänkte sätta ett rör så bärarmen ser ut som ett A om man ser den ovanifrån.
Ingen annan synpunkt på bärarmar annat än "Har du räknat på dem?" Med tex CASIM?
En helt annan sak: Vad har du för mått mellan nosens främsta övre punkt och 4kantrören bakom stolen ryggstöd? Mätt i samma höjd som "nosröret".
Har inte räknat ut geometrin på upphängningarna än men tänkte göra de när jag bestämt vilka spindlar jag ska köra med och när mina bakre uprights e klara. Än så länge har jag bara gått efter att övre bärarm ska va kortare än nedre.
Angående måtten så e de 400mm upp till överkant på ramen hela vägen, sen bakom stolarna så är de 600mm högt. Och runt motorn är ramen också 400mm hög. Så antar att 200mm är måttet du söker. Har jag rätt?
Uttryckte mig otydligt. Det är måttet A jag tänkte på men när du ändå mäter är även måttet B intressant.
Mått B är ca 135cm. Mått A får jag återkomma med. Skulle gissa på att de ligger runt 220-225cm.. Kan återkomma med nogrannare siffror m de är intressant.
Det räcker gott om det är i intervallet 220-225cm.
Vill höja ett varninens finger för att använda begagnade bälten...
Om man tar från en donator så måste monteringsvinkeln vara exakt som i donatorbilen.
Att köpa nya universal är inte speciellt dyrt.
Snabbsökning på universalbälten
Tack för varningen. Mina bälten kommer vara monterade i exakt samma vinklar som i donatorbilen så borde inte vålla några bekymmer..
Har varit lite stillestånd i bygget och lite omplanering.. Har planerat om och kommer nog med största sannolikhet att köra med en de-Dion axel som blir upphängd i fyrlänk med panhardstag istället.
Sen har jag köpt bromsar bak och de blir en bromsskiva från ford som mäter 280x12mm och sen bromsok från en Nissan primastar som har 41mm kolv och inbyggd mekanisk handbroms.
Fick även ett erbjudande att köpa en gammal svarv för 2000 kr och de va jag ju inte sen att nappa på, så den hämtas imorgon eftermiddag. De enda jag vet om den är att den är nästan 3meter lång och att den funkar enligt ägarens bror. Blir intressant o se vad jag köpt för nått..
--- de-Dion axel --- Då blir jag glad, håll fast vid de Dion!
Varför. Jo för det är vad jag skall ha när det så blir dags för en Mittmotor CealmSeven. Då kan jag titta i din byggtråd för idéer tips mm.
Det blir 666.60kr per meter svarv. Ett bra pris. Väger säkert rätt mycket och då blir kilopriset lågt också.
Då har svarven hittat in i garaget. Ska bara ställas på sin plats sen kan man börja lära sig lite :)/> klumpedunsen är drygt 3m lång och väger gissningsvis runt 1500kg. Priset för den slutade på 1500kr så de får ju ses som att de passar in i locostplaneringen ;)/>
Fick även med en låda med massa kugghjul, en extra 3-backschuck, en planskiva, diverse verktyg samt två individuellt justerbara chuckar som har 3 resp 4 backar :)/>
Fått svarven på plats och inkopplad.
Första provsvarvningen blev på mina bakre skivor, cenrumhålet ökades från 63,5mm till 68mm.
Valet av rör till min dedion axel blev ett 60x60x3mm KKR med kvalité en10219 s355h2j och ska klara alla krav hos sfro.
Fick kapat till och punktat ihop dedionröret igår.
Snyggt. Fyrkant är mycket lättare att jobba med mot runda rör. Om du du bara visste vad bra och vilken nytta (för mig) det är att du jobbar på med din bil. Bra att du förser oss (mig) med många byggbilder.....
Visst är de mycke enklare att jobba med.. Vad bra att du kan få inspiration till din egen mittmotorbil. Bilder kommer de bli mycke av. Dels för att det är kul att dokumentera under tiden de byggs och sen är de ju även kul att kunna visa upp att man verkligen byggt hela bilen själv :)/>
Igår fick jag byggt ny ram runt motorn eftersom jag bytte till dedionaxel istället dubbla a-armar. Nu är grundkonstruktionen på ramen i stort sett klar och nu ska de in en del trianguleringar innan de är dags att helsvetsa den.
Vad bra att ni gillar de :)/> är ju aldrig fel att få inspiration när man bygger nått. För tillfället har de inte hänt sådär jättemycket utan har fått in lite trianguleringar och även börjat med stolsfästen för förarstolen, som för övrigt kommer va justerbar med hjälp av skenorna från en Volvo 240 stol. Och nu när jag fick spikat höjden på stolen så fick jag sänka rattstången en bra bit :)/>
Kult prosjekt, men vi trenger å vite hvordan det vil se ut. Kom med noen bilder!
Når det gjelder stoler, så likner de veldig på mine. Har du handlet hos kitspares.co.uk? I såfall har jeg dårlige nyheter. De stolene jeg kjøpte var ikke gode å sitte i. Jeg har allerede kuttet opp sitteputen for å få det til å fungere... Jeg kjøpte også ratt og en del andre ting der. Mycket dårlig kvalitet....
En liten rettelse. Jeg kjøpte også difusor der. Den var veldig bra :)
Litt variabel kvalitet har de i allefall...
Tack så mycke. Får väl försöka skissa upp hur jag tänkt mig den. Stolarna är köpta hos midlandwheels.co.uk och jag är överraskad hur bra jag sitter i dom..
