Jonas Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Går det bra att använda Mison som rotgas vid tigsvetsning av rostfritt? (Tänkte använda MIG flaskan till rotgas) Quote
Christer J Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Nej.Mison är aktiv. SKA vara ren Argon. Nitrogen eller Helium går också bra. Quote
Jonas Posted April 29, 2013 Author Posted April 29, 2013 OK, tack för svaret! Får fixa någon T koppling på Argon flaska. Quote
AndersK Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Du kan prova att lägga en kopparplåt bakom fogen som skydd istället för rotgas. Den leder även bort lite värme som kan underlätta om det är tunnt material. Beroende på hur mycket koppar du lägger in och hur tunnt material det är så kan du behöva öka strömmen litemot vad du är van vid pga kopparns värmeledningsförmåga. Quote
Jonas Posted April 29, 2013 Author Posted April 29, 2013 Tack för tipset! (Det är dock ett rör, så det är svårt att använda något annat än gas) Quote
2fast4u Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Solarflux är väldigt smidigt att använda istället för rotgas :thumbsup: http://www.burnsstainless.com/solarflux.aspx Quote
Jonas Posted April 30, 2013 Author Posted April 30, 2013 Är det så enkelt att man kletar på det på baksidan av där man ska svetsa? Quote
Antas Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Solarflux är väldigt smidigt att använda istället för rotgas :thumbsup:/> http://www.burnsstainless.com/solarflux.aspx Var kan man köpa detta "undermedel"? Quote
2fast4u Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 (edited) Burns i staterna som jag länkade till säljer Solarflux. Vet inte var annars man kan hitta det. Det är väldigt drygt. Burken innehåller ett pulver som man blandar med rödsprit och penslar på baksidan av svetsen. Resultatet är nästan lika bra som med rotgas när rotgas är som bäst, men bättre om man inte lyckas täta rotgasen ordentligt typ vid flänsar eller andra skumma geometrier. Smidigt att slippa täta med proppar, extra slangar och jox. Edit: Solarflux hemsida, http://www.solarflux.com/ innehåller beskrivningar, nån artikel och länkar till återförsäljare. Edited April 30, 2013 by 2fast4u Quote
Christer J Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Det har funkat att täta ändarna, hälla i lite rödsprit, och sätta eld på det i fogen, så syret tar slut, då återstår mest kväve (Nitrogen) och det blir ganska lyckat resultat. Tejpa fogen med maskeringstape och ha en liten öppning just där du svetsar. Det beror ju också lite på hur kritiskt det är med röret, prova på en skräpbit. Quote
