Jag tänkte köpa en reservlåda och eventuellt ge mig på att renovera den, annars bara byta packningar och köra med den medan jag försöker hitta felet på den jag har.
Hur som helst, jag har försökt hitta info om längden på ingående axel (utanför lådan så att säga) där växellådan kommer från 4-cyl bensinbil. Jag har läst det tidigare men lyckades inte hitta infon igen.
Jag vet att det ska vara den kortare axeln och att diesel skiljer sig på nåt sätt.
Hur lång ska axeln vara och hur vet jag att det inte är från en diesel om man nu tänker sig att skroten inte vet vilken bil lådan kommer från?
Edited by DomiSeven
Lådan med den längre axeln sitter väl på V6-motorn
kenneth
Jag fick lite siffror av Björn Nilsson.
Från lådans vägg:
Totallängd ~17,6cm
Hylsan ~10,3cm
Tappen sticker då ut ca 7,5cm.
Tappdiameter 15mm
Splinesdiameter 25,5mm
Alltså, om axeln är 17,5cm är det den "vanliga lådan".
Om den är ~20,5cm är det en V6 om det är en liten plåt under hylsan, utan plåt är det från en diesel.
Säkerligen med några undantag..
Från http://croydon.amphi...6/pdf/type9.pdf
Edited by DomiSeven
