Martin Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 Har hjulnav i byggsats och har ett par nybörjarfrågor. Spelar det någon roll vilket fett jag använder? Typ duger biltemas eller skall man köpa det dyraste man hittar. Hur mycket fett skall man använda? Är det risk att man gör fel om man inte använder en fettpackare? Förutsätter att det borde gå lika bra att göra för hand men det kanske finns någon fallgrop som man som nybörjare inte vet om vilket ger ett dåligt slutresultat. Quote
Christer J Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 Bara se till att du får in fett i rullarna, alltså blir det lite kladd, men är väl i princip det du slipper om du skaffar en fettpackare. Jag har en sån, men har aldrig använt den. Det blir lika kladdigt tror jag. Fyll upp mellan lagren med en fettklutt och lika i kåpan, men absolut inte fullt, då kommer det bara att tryckas ut. Dra ihop lagren så det "suger" lite när du snurrar navet. Jag brukar hålla en liten polygrip rakt ut från muttern och dra med lite lätt handkraft. Har du en hylsa mellan lagren ska det momentdras, men med två lösa koniska lager mot varandra så funkar ovanstående fint. Det ska dras till kontakt och så lite, lite till. Vilket fett du använder spelar nog inte så stor roll, ett vanligt chassifett duger gott. NLGI2, EP2 typ.. Quote
Martin Posted April 16, 2013 Author Posted April 16, 2013 Tackar för det. Måste kolla lite med Westfield också då lagren verkar sitta lite tight på axeln. Hade inte antagit att man skulle behöva våld för att få på dem. Quote
Christer J Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 Det kan vara bra precision och ibland nyper det om det är nya ytor, prova att putsa med lite fint slippapper om det är eventuella grader eller om maskinytan inte är 100. Quote
Martin Posted April 16, 2013 Author Posted April 16, 2013 Skall prova det men tror att det skiljer lite mer än så. Dvs inte mer än att det kanske går att fixa med slippapper men kanske mer än jag verkligen vill ta med slippapper. Quote
Martin Posted May 25, 2013 Author Posted May 25, 2013 Lyfter detta igen. Har inte fått svar från Westfield om vad det skall vara för toleranser men tror inte heller jag kan mäta så noga med mitt skjutmått. Hur mycket kan man "enkelt" ta med slippapper och hur tight skall de sitta? Provade lite idag med ett rör och en hammare men fick inte på lagren. Dock var mitt rör 1m långt och spindlarna satt på bilen (=rörde sig) så jag slog lagret snett hela tiden. Frågan är om jag skall behöva använda denna typ av våld eller om de normalt skall gå på med handkraft, om än ordentligt med handkraft. Quote
Christer J Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Det låter lite väl tight, Visst kan det vara lite kinkigt om det kommer lite, lite snett, men om du tar ett distansrör som passar mot innerbanan, sen en bricka och drar försiktigt med navmuttern. Putsa lite med fin smärgel och smörj. Men det brukar oftast gå för hand, kanske värma lagerbanan lite? Quote
Martin Posted May 26, 2013 Author Posted May 26, 2013 Tackar! Hoppas på svar från Westfiled om toleranser men kanske blir otålig och provar att putsa lite innan jag hinner få svar. Rörbit och navmutter låter ju som en bra ide så man drar rakt. Enligt vad du beskriver så är det aldeles för tight nu. Vill inte gärna värma. Dels för att jag inte har något bra att värma med och dels för att det skall ju i teorin gå att få isär det hela vid behov. Quote
Jocke4U Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Hoppas på svar från Westfiled ... Good luck! Det finns ingen där som förstår skriftligt språk och skulle dom göra det så krävs minst telefax. Ring om du vill ha svar från dom. Quote
Martin Posted May 27, 2013 Author Posted May 27, 2013 Good luck! Det finns ingen där som förstår skriftligt språk och skulle dom göra det så krävs minst telefax. Ring om du vill ha svar från dom. Det är lite slumpmässigt faktiskt. En del saker har jag fått svar på nästan innan jag skrivit klart mitt mail medan andra .......... Nu har jag inte fått svar på denna fråga (som var kombinerad med en annan i samma mailkonversation där jag fick snabba svar på vissa delar) så har bett den svenska återförsäljaren att driva detta. Trots allt där jag lagt mina pengar och "köpt" support :) Quote
Martin Posted June 21, 2013 Author Posted June 21, 2013 Visade sig att det var så enkelt som att de behövde lite "glidmedel". När jag väl fettat in lagren så gled de på utan problem. Fick man ställa sig i hörnet med en dumstrut igen.... Quote
