Gör en mall av papp, en glasmästare skär sedan enkelt ut rutan.
Glöm inte att begära ett intyg på att glaset är av rätt typ (laminat).
Antas
Klarsynt.
En glasmästare gör en laminerad åt dig om han inte har hemma , det blir billigare för det är enklare för honom att skära singelglas o sen laminera ihop.
Min laminerade betalade jag 400:- för .
Gör som antas säger och tillvwrka en mall så går det fint.
Jörgen
Ja det var lite skillnad på pris, hittade en ruta med ram i England för 4300 plus frakt:( då blir det till att skissa på en rutram:)
Www.locost.bloggplatsen.se
Min glasmästare gjorde rutan av lamellglas helt gratis åt mej.
Att det blev gratis kan även ha sin del i att yngste sonen har jobbat där.
Tillskärningen var intressant, trodde att det skulle vara svårt att skära lamellglas - men si det var det inte!
För att bryta den sega filmen mellan glasen eldade han med rödsprit på glaset och plastfilmen smälte så vackert!
Behöver jag säga att jag var imponerad!
Det besvärligaste vid tillverkning av ruta var böjningen av alu-listerna, men även här fick jag tips och råd från detta forums eminenta och kunniga medlemmar.
Antas
Frisiktsmannen.
Edited by Antas
Då får jag skissa på en rutram, men jag ska ha scuttlen lös tag bar så jag får nog tänka till på hur den ska sitta:)
Inget problem!
Låt rutan följa med scutteln när du tar loss den dvs rutramen och stolparna sitter fast på scutteln.
Jag satte fast U-profiler i stolparna och på scutteln i vilka jag skjuter i rutan - OBS! det sitter smalare U-profiler fastlimmade på rutglaset.
Tror att det finns bilder på min blogg om detta.
Så gjorde jag på mitt bygge och det fungerar bra.
Edited by Antas
Till vissa delar.
Kan koppla bort elen med multikontakter (sparade från slaktade bilar).
Vindrutetorkarmotor och agg sitter på scutteln.
Gjorde scutteln i sandwich med 0,8mm alu-10mm divinycell-0,8 mm alu, hela "kakan" limmades ihop.
Blev mycket styvt och lätt. En sak som jag fick tänka efter på var infästningen av rutstolparna, där la jag in 10 mm plywood eftersom divinycellen inte klarar tryck i någon större grad.
Antas
Limör.
