Hej på er.
Vad tror ni med erfareneht om vinkeln på rattstången? Det är Westfileds grejer som används till Megabusa och på dom är styrningen dragen på detta sätt. Saken är bara den att eftersom jag valt en annan motor där växlelådan sitter mycket högre upp blir det ännu lite skrapare vinkel än med de som har busa motorn, inte mycket men lite. Självklart är det bästa att fråga sin SFRO man men jag tänkte även höra med er.
Tackar för åsikter.
Hej på er.
Tackar för åsikter.
Lite hjälp på vägen... en enkel vinkel kan arbeta upp mot 45 grader - en dubbel vinkel kan arbeta upp mot 90 grader - vad har du för vinkel på rattstången?
kenneth
kenneth
Tackar för tipset. Ska mäta lite menjag tror inte den går över 45grader...
Vad menar du med enkel o dubbel vinkel?
Guest micke r1
Inte riktigt ! din ser ut o gå mera rakt bakåt o på sidan, på en megabusa är första axel,n vinklad o går över motorn.
Ja det var fan mer skilnad än jag fick för mig när jag ser bilden.. Jaja principen är den samma. Jag mätte lite o vad jag kan få fram så blir det inte mer än ca45grader, så det borde funka. O så borde jag väl slippa kolapsenhet, vid en smäll borde ju allt vika ihop sig som en modern tältpinne....
