Har för avsikt att använda spindlar från en Miata. Övre spindelleden sitter orginal ipressad i A-armen å nån j-a plåtbit har jag inte tänkt använda som A-arm. Har hittat detta som alternativ (se länk). Nån som vet nått om detta (förutom att det kostar en del)? Hur ställer sig SFRO/SBP till detta alternativ?
Länk: http://www.v8roadsters.com/product-p/fuball.htm
Så här monteras de: http://www.carcare101.info/project-miata/v8-roadsters-rebuildable-upper-ball-joint-installation/
I boken "How to build a cheap sports car" av keith Tanner används miata som donator. Han använder rod ends tror att det heter uni-bolls på svenska på den övre spindelleden - jag kan scanna in sidorna och skicka dem till dig om jag får din mail-adress
kenneth
kenneth
Kanon! PM skickat. Vore ändå intressant att veta något om SFRO/SBPs uppfattning om detta alternativ... Läste i något forum här på siten om en som använt uniballs, passbult, lite hylsor å en uppbrotschad spindel. Kändes som en liten genväg att använda dessa "jänke-påfund"
Edited by Siduna
Eftersom övre leden inte har speciellt stor belastning (så länge fjäder/dämpare sitter på undre bärarmen eller spindeln) kan man godta ledlager. Men en "riktig" spindelled eller grov styrled är ofta billigare och håller bättre. Lederna i länken är förmodligen helt okej men ska ju också pressas fast i något.
Jag skulle kolla på styrled modell Transit, och se om det går att hitta någon med rätt kona. Förmodligen finns det goda chanser...
Gustaf
Enligt en källa i kolonin (som britterna säger om USA) är länken riktigt seriös och kraftig. Att svarva till en hylsuschling att pressa i den i är väl inte hela världen. Fortsätter botanisera och hoppas på tips innan jag bestämmer mig för "Amerikalösning" eller ledlager (är av hävd inte imponerad av ledlagers prestanda och livslängd). Har också fått nys om att TRW tillverkar en led som passar "som handsken". Nån som vet om deras produkter går att köpa i Sverige? Den lär ska ha artikelnummer ES2074R.
Kolla på denna länk http://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000C59VOY/ref=au_pf_dp_chart den sitter på Mazda B 2000 79- 81 (Inner Tie Rod End FRONT)
kenneth
Två stycken ES2074R beställda! Bara att hålla tummarna å hoppas att bitarna passar. Det bidde en styrväxel till Escort MK2 med 2.4 i utväxling också.
